problem tego typu; brat ma aaz zalozylem mu boost pina i auto strasznie ozylo jezdzi jak wsciekle, ale tylko 3 tyg, zaczelo slizgac sprzeglo, jak sie szybko jezdzi to pow 2,5 obr slizga jak cholera, wiem ze pasuje wymienic sprzeglo,ale czy na serie z aaz? czy podejdzie mocniejsze i wieksze z 1z?
sprzeglo z tdi do td
- slawko333
szukalem w szukajce ale jakas dziwna jest
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Można założyć z TDI ale to się wiąże z wymianą kompletu sprzęgła, zamachu, skrzyni z 020 na 02a z TDI oraz całego sterowania sprzęgła, więc jeśli nie planujesz jakichś kosmicznych mocy to nie ma się co pchać w koszty
- slawko333
mysle zalozyc wieksza turbine k24, i nic wiecej, w koszty niechce sie pchac tylko czy takie seryjne sprzeglo z boost pinem i wiekszym turbo wytrzyma ?
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Jeśli masz 210mm to da rade, większe turbo się troszkę później wkręca i nie daje tylu Nm przy niskich obrotach.
ja mam k14 i sprzęgło 200mm, a i tak długo wytrzymało ale na półce już leży ww. 210mm i może docisk na podwójnej sprężynie, ale jeszcze pomyśle
