Jakie poduszki silnika do 16v?
Witam, otóż sprawa toczy sie o 2.0 16v (9A) w Golfie MK II. Jako że prawdopodobnie padła mi któraś z poduszek pod silnikiem zamierzam wymienić wszystkie nowe. Do teraz jeździł na poduszkach z 1.6 PN i było ok. Ale zaczołem stopniowo odczuwać wibracje na kierownicy uzależnione od odbrotów i zaczeł oto wkużać.
Oczywiscie chce kupic takie do 16v czyli olejowa pod silnik i na przednią belkę. I tu pytanie:
Czy opłaca sie kupywać używkę? Niestety dobre zamienniki kosztują krocie a te tanie z doświadczenia wiem że można je o d... potłuc.
I czy naprawde "olejowe" ozancza że jest w nich olej coby po wyciekach można było poznać ze jest uszkodzona..
O orginałach nawet nie wspomne bo tylna kosztuje ponad 600 PLN więc odpada.
Mam do kupienia komplet z corrado G60 dadzą takie rade?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
						- evolution
 - Mistrz KieroVWnicy
kupuj tylko nowe, poducha olejowa nie musi cieknac zeby byla zuzyta, w sensie ze nie kazda sucha poducha jest w jakims stopniu sprawna i kazda sucha uzywana jest gorsza od nowej. jak chcesz jezdzic spokojnie zainwestuj w dobre gumy, w mk2 przy agresywnej jezdzie na lekko zuzytych poduchach uszkadza sie aparat zaplonowy... ( wali w zbiornik plynu hamulcowego
									Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Ehhh tylko że koszt nowych holendarnie wielki, może lepiej kupić sprawdzone używki.
kup lemfordera i ci stykna nowe i mysle ze wystarcza ci
									mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
- evolution
Marszall, nie opowiadaj ze to jest drogie
amortyzator 90
poducha tyl prawa 145
przod 130
tylna mocniejsza skrzyni 140 lub 80 tansza lekko slabsza
									amortyzator 90
przod 130
mam taką w garażu jak chcesz, ale jest bardziej miękka od tej orginalnej co w 8v siedzi a efekt jest taki e przy ostrym bucie portki mi o maglownice dzwonią. Poduszka taka z Lemfordera kosztuje ponad 300 pln a z orginału ponad 600pln.evolution pisze:poducha tyl prawa 145
Kupiłem używaną i widać troche już zmęczoną ale jest dużo sztywniejsza niż ten zamiennik za 140pln
						- evolution
Marszall, marszal to co ci podalem to ceny olejowek mialem je u siebie przy troche wiekszej ilosci koni i nie dzialo sie nic
no dobra, ale wymieniam tak te poduszki i coś poprawy nie widze, oj chyba drżenie powoduje coś innego:(
						- evolution
ja ci podalem cene olejowek dla mnie,moze sie okazac ze w sklepie kupisz zwykle drozej, a jak zalozysz zwykle to tak moze byc
nie mozesz tez wykluczyc innych problemow, ale to powinien ogarnac mechanik
A tak swoją drogą, mo0że być tak że silnik zaczyna wibrowac bardziej? Bo wcześniej tego nie czułem a podmiana poduszek też sie na wiele nie zdaje
						- evolution
zawsze niosloby to z soba powazna awarie i spadek mocy
a spadku mocy żadnej nie ma na pewno a jeżdżę tak juz ponad miesac tyle ze sie nasililo
no chyba ze spalanie na poszczegolnych cylindrch jest rozne od siebie
kompresja ostatnio byla taka sama na wszystkich,na jednym garze 14,5 zamiast 14 ale tonie duzo
						Re: Jakie poduszki silnika do 16v?
evolution pisze:Marszall, nie opowiadaj ze to jest drogie
amortyzator 90
przod 130
jakiej to są firmy poduszki??
