Jak wymienić żarówki postojowe?
aerox6
Post autor: aerox6 » pn sie 02, 2010 20:48
TAk jak w temacie jak wymienić żarówki postojowe w golfie iv???? mijania wymieniłem i nie było problemu z postojówkami nie mogę dać sobie rady ma ktoś jakieś instrukcje albo zdjecia bo nie moge nigdzie znaleść z postojówkami?? pozdro
Yaro1981
POSTOJÓWKI GOLF IV WYMIANA???
Post autor: Yaro1981 » pn sie 02, 2010 21:17
aerox6, sprawne palce i wymiana zajmuje 15-20 minut łatwo nie bedzie bo troche ciasno no chyba ze masz reke jak king-kong :helm:
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » pn sie 02, 2010 21:25
Witam,
Postojówki są to małę żaróweczki o symbolu W5W, które znajdują się w odbłyśniku razem z inną żarówką.
Podnosisz maskę :helm: zdejmujesz osłonę (metalowy zacisk) reflektora (tą bliżej osi auta, jest wyraźnie mniejsza).
Musisz uważać, żeby nie wyłamać plastiku osłony, bo jest ona nakładana z góry i dociskana przez metalowy zacisk.
Samą żarówkę razem z obudową musisz delikatnie wykręcić (uwaga !!!!!!!!!!!!!!!) nie ciągnij za kabelki bo żaróweczka wpadnie Ci do środka :bigok: tak jak mi - teraz w końcu zabiorę się za malowanie środka lamp na czarny lub zielony połysk).
Podczas wykręcania plastki ociera o plastk - walcowata obudowa żarówki z obudową lampy.
To by było na tyle.
VWManiak
aerox6
Post autor: aerox6 » pn sie 02, 2010 21:30
Właśnie w tym problem że nie mogę jej wyjać kreciłem i nic jakoś jest zaciśnieta czy co jakieś porady ?
he4vy
Post autor: he4vy » pn sie 02, 2010 22:07
jak stoisz przodem do samochodu to z prawej strony wyjmij akumulator, będzie Ci latwiej.. i jezeli chcesz postojowki wyjąc to chwyć za kabelki przy samej obwódce plastikowej i pociągnij do tyłu i wyskoczy Ci żarówka razem z ta obwódka z odbłyśnika. potem żarówkę wyciągasz lekko przyciskając w dól i przekręcając w lewo :)
powodzenia ;p
No PAIN no GAIN.
taki tam zwyczajny biały mk4
viewtopic.php?f=89&t=491802&p=5900584#p5900584" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam: felgi 18",opony Matador 225/40/r18,lampy tył highline(dymione) w dobrej cenie.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt sie 06, 2010 12:49
aerox6 pisze:kreciłem i nic jakoś jest zaciśnieta czy co jakieś porady ?
jest na wcisk.. odpowiednio ją chwyć i wysuń. Przydają się wydłużone szczypce ;)
hutnik
Re: POSTOJÓWKI GOLF IV WYMIANA???
Post autor: hutnik » sob kwie 16, 2011 15:11
witam
widze że nie tylko ja sie męcze z postojówkami;)
a wiec chce wymienić postojówke od strony pasażera, zabezpieczenie metalowe zdjołem i te od dołu też i blokowały mnie kable niemoglem sie dostac do zarówki....
tą wtyczka sie wypina???(zdj) a niechce ciągnąć na siłe a odpiąc sie cos niechce.
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob kwie 16, 2011 15:22
Nie wypina się wtyczki.
- metalową spinkę odpinasz do góry i cała wtyczka (zielona obwódka na foto) ma Ci wyjść z obudowy lampy.
Shmatan
[mk4] Jak wymienić żarówki postojowe?
Post autor: Shmatan » sob kwie 16, 2011 15:54
Wymiana postojówki - dla mnie conajmniej pół godziny (po takim czasie skapitulowałem)
Zrzucenie zderzaka i lamp żeby to zrobić na stole - dla mnie 15 minut ;) polecam takie rozwiązanie
lukasz4
Post autor: lukasz4 » sob kwie 16, 2011 21:42
Pierwszy raz zabrało mi to z 10 minut, ale żarówka spaliła się następnego dnia. Drugi raz 2 minuty i po sprawie. Nie wiem co w tym takiego trudnego. Ja tą wtyczkę odłączyłem, było wtedy więcej miejsca, bo plastik można było dalej odsunąć. Oprawkę trzeba dobrze chwycić i delikatnie przekręcając ciągnąc. Robiłem to jak było -5 stopni na dworze, więc teraz są już super warunki i nie powinno być problemu.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz kwie 17, 2011 16:19
lukasz4, popieram żadna filozofia , zmieniałem przed wczoraj wszystkie żarówki i nie było żadnych problemów , żeby przy wymianie postojówki zderzak i lampy ściągać to już totalna głupota ciekawe jak na trasie będzie trzeba na szybko wymienić :helm:
elis
Post autor: elis » śr kwie 20, 2011 21:47
Witam Wszystkich
Dzisiaj też wymieniałem postój, raczej nie ma problemu po otwarciu osłony reflektora od strony długich świateł pociągnąłem za kabelki od pozycyjnych i wyszło bez problemu. Wymiana ok. 5 min.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw kwie 21, 2011 00:05
no w 1.4 to mozna w rekawicach kuchennych wymieniac i jeszcze bedzie luz :helm: ostatnio pomagalem kumplowi w 1.9TDI wymienic, o ile zarowka siedzi tak samo to jest o WIELE mniej miejsca na manewry :chytry:
elis pisze:Wymiana ok. 5 min
jak mnie policaje zatrzymaly za "niby" niebieskie ledy na postojowkach to mysle ze poszło nie wiecej niz 30s. na lampe :grin:
m00sk
Post autor: m00sk » czw kwie 28, 2011 00:36
pewnie kolega ma Diesla :) niestety w TDI wymiana postojówek po stronie kierowcy to nie lada wyczyn hehe. Za pierwszym razem mordowalem sie dobre 30 min jak nie dlużej, teraz już mniej wiecej wiem jak to zrobic i zajmuje mi to maksymalnie 10 min. Potrzeba chudych łapek i zgrabnych paluszków poproś żonę/dziewczyne/siostre albo mlodsze rodzeństwo napewno pojdzie to o wiele szybciej :) życze powodzenia
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
