witam widzialem kiedys diode dwukolorowa wskazujaca czy zamek jest otwarty czy zamkniety bylo to na zagranicznym portalu.
ma ktos pomysl jak takie cos wykonac?
chodzi o to ze dioda swieci na zielono gdy drzwi sa otwarte lub na czerwono gdy zamkniete..
dioda wskazująca otwarty bądź zamknięty zamek
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
przede wszystkim potrzebujesz diody dwukolorowej, która ma 3 nóżki, czyli masa i 2 plusy.
wtedy jeden plus od czerwonego podłączysz do tego wyjścia co normalna dioda a z drugą już musisz pokombinować...
trzeba by znaleźć miejsce gdzie napięcie ukazuje się tylko wtedy gdy samochód jest otwarty albo pokombinować z jakąś krańcówką przy ryglu...
podpiąć się pod jakiś stały + w kostce bezpieczników np i poprowadzić do drzwi najlepiej kierowcy a tam umieścić krańcówkę która podczas zamknięcia zamka otwiera obieg a jak rygiel pójdzie w górę to zamyka i wtedy dioda zapali się na zielono;)
swoją drogą ciekawy pomysł
- przemek130
http://ck222s.bithal.de/ck222web/griffmulde.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
O takie coś chodziło?
