Witam mam pytanko odnośnie odcięcia zapłonu. Konkretnie, 1.8 ABS i przy jakich obrotach powinien odciąć?
Wczoraj zauważyłem że odcina przy równych 6tys, czy tak powinno być???
czekam pilnie na odpowiedź, pozdro !!!
Odcięcie zapłonu
Re: Odcięcie zapłonu
Można to ustawić w kompie autka , gdy miałem mk 3 z silnikiem ABS to odcinał zdaje sę około 6400-6500 . Ale i tak max moc masz ok. 5500 obrotów a max moment około 2500
Odcięcie zapłonu
wiem ale odcina mi przy 6tys i sie zastanawiam czy nie mam cos namieszane z zapłonem rozrzadem i cala reszta....
dlatego zalezy mi na tym zeby wiedziec przy ilu odcina seryjne ustawienie.
- Paweł Marek
Odcięcie zapłonu
kawowy19, konkretnie dla Twojego silnika nie wiem, ale odcięcie przy tej lub zbliżonej wartości to standard. Gdybyś załóżmy miał silnik w trybie awaryjnym to odcięcia byłoby dużo niżej, koło 5 tysięcy.
pablodesign
Odcięcie zapłonu
Wg mnie masz prawidlowo, jak ostatnio sprawdzalem u siebie (1.8 ADZ) to odcina zaraz po przekroczeniu 6tys (minimalnie przed czerwonym polem).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
