Czujnik prędkości jazdy - błąd 16885
blm
Post autor: blm » pn sie 02, 2010 14:44
Witam!
Jest problem z Seatem Toledo 1.9 ALH, a mianowicie występuje błąd jak w temacie. Licznik nie liczy kilometrów i nie pokazuje prędkości. Próbowałem wymienić słynny bezpiecznik nr 7 (ten od świateł cofania), lecz nowy bezpiecznik przepalony zaraz po włożeniu. Co sugerujecie?
Zapraszam na vagkujawy.pl
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sie 05, 2010 14:47
Zdejmij wtyczkę z czujnika prędkości i spróbuj jeszcze raz. Jak bezpiecznika nie spali, to problem gdzieś w czujniku prędkości, ewentualnie kostce - może kostka jakaś zawilgocona.
blm
Post autor: blm » czw sie 05, 2010 15:31
Zdjęta wtyczka od włącznika świateł cofania... bezpiecznik nie przepala się.. prędkościomierz działa.. o_0
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sie 06, 2010 08:39
No to może wilgoć w kostce czujnika światła wstecznego, albo samym czujniku.
blm
Post autor: blm » czw paź 21, 2010 09:36
Tak dla podsumowania tematu ;]
Okazało się, że winny był włącznik świateł cofania.
Wróć do „Elektryka”
