Wymontowanie zamka drzwi tylnych MK4 - jak to zrobić?
Witam,
proszę o możliwie dużo materiałów, zdjęć, rysunków czy opisów - dotyczących rozbiórki tylnych drzwi bocznych w MK4. Przednie drzwi już rozbierałem, w celu dostania się do zamka, natomiast tylne są nieco inne pod poszyciem, innaczej się demontuje blachę osłonową z zamkiem i odczepia się szybę, co jest właśnie moim sednem sprawy - nie chcę tam za dużo narozkręcać, pod jedną dużą, okrągłą gumową zaślepką jest widoczna plastikowa prowadnica, linka i jakieś sprężynki na końcach. Jednym słowem nie wiem co dalej. Z resztąraczej jakoś sobie poradzę, ale co teraz?
Jeśli wybrałem zły dział, to proszę o przeniesienie, np. do nadwozia...
Wojciech_d78
Ooo pamiętam, kiedyś męczyłem się z tym, gdy się robi to po raz pierwszy
to wszystko może być zaskoczeniem.
Przygotowałem sobie dokumentację, mi bardzo pomogła, mam nadzieję że i Tobie się przyda:
http://89.161.166.68/pub/wymont_zamka_vw_golf.pdf
Bardzo wielkie dzięki, mam dodatkowe pytanie: czy do wyjęcia blachy z zamkiem muszę też ściągać uszczelkę, słupek itd.? Bo w przednich nie trzeba było nic robić poza podniesieniem szyby do góry i przyklejeniem jej taśmą klejącą, aby nie opadała, czy z tyłu też tak da się zrobić?
- gregoryb1
- vel Młody
jest podobnie jak w przednich tyle ze wiecej problemów jest z wyjeciem szyby (tzn tego bolca plastikowego i pozniejszym jego wsadzeniem)
nie ma konieczności wyciagania uszczelki i słupka
- gregoryb1
- vel Młody
chodzi mi o to ze wyjac ten bolec jest łatwo tylko pozniej włozyc tak zeby szyba chodziła i zeby on po kilku podniesieniach nie wypadł.
Samo zdjecie blachy polega na jej odkreceniu i odczepieniu wszystkich połaczen typu linki kable i ten bolec. Tylko złozyc jest trudniej
opuszczasz do momentu az w tym otworze pod silniczkiem zobaczysz szybe (a dok ładniej biały bolec), wyjmujesz bolec a pozniej tak jak z przednia szyba,
do gory
odkrecasz blache
odczepiasz kable i linke zamka i masz dostep
do gory
odkrecasz blache
No, jeszcze raz wielkie dzięki, za robotę wezmę się dopiero pod koniec sierpnia, napiszę co i jak.
Wojciech_d78
Re: Wymontowanie zamka drzwi tylnych MK4 - jak to zrobić?
Próbowałem coś wykombinować bez wyjmowania szyby, nie pamiętam dokładnie ale coś nam nie szło i w pewnym momencie odpuściłem, wyjąłem uszczelkę, odkręciłem mały plastik w prowadnicy szyby i wyjęliśmy szybę.wojtas_GT pisze: czy do wyjęcia blachy z zamkiem muszę też ściągać uszczelkę, słupek itd.? Bo w przednich nie trzeba było nic robić poza podniesieniem szyby do góry i przyklejeniem jej taśmą klejącą, aby nie opadała, czy z tyłu też tak da się zrobić?
Coś mi świta, że prowadnica później przeszkadza przy próbie wyjęcia zamka, trzeba ją odchylać a gdy jest szyba jest o wiele trudniej, proponuję abyś wyjął odrazu.
Być może gdy pogimnastykujesz się bardziej uda Ci się ale nie wiem czy warto.
PS
Gdybyś potrzebował jeszcze podobnej dokumentacji to pisz, postaram się wygenerować, czasami mam taką możliwość
A więc chciałem poinformować, że robota zrobiona, szybę wyjmowałem, bo właśnie chodziło o przeszkadzającą prowadnicę, którą trzeba było przesunąć w przód, by wyjąć zamek. Z rzeczy mogących ostrzec innych, chętnych wyciągać zamek dodam, żeby bardzo uważali na uszczelkę zewnętrzną poziomą dolną, bo jest oprócz gumy zawulkanizowana w niej listwa metalowa i jak się pognie, to jest ciężko ją wyprostować do ideału; sama szyba wychodzi ciasno, ja wyjąłem ją na zewnątrz, lekko kalecząc lakier - ogólnie patent wart francuzów.
Wyjęcie zamków było mi potrzebne, by przelutować płytki w zamkach, musiałem to zrobić we wszystkich 4 drzwiach, bo w każdych coś szwankowało, a teraz jest ok.
wojtas_GT Wlasnie jestem przy rozbiorce tylnych drzwi czy moglbys mi napisac jak to sie ma z ta krotka linka do klamki zew. odpiac to jakos sie da widze ,ale jak sie ja potem zapina.Bo w przednich drzwiach poprostu wykrecalem bebenek.
Też musisz wykręcić tę zaślepkę klamki, czyli tam gdzie w przednich drzwiach jest wkładka zamka - to w tylnych jest zaślepka. Aby to wykręcić, czyli wyjąć zaślepkę - trzeba także wykręcić śrubkę torxem, otwór w przednich drzwiach był pod okrągłą, plastikową, wyciąganą zaślepką, a w tylnych jest też, ale otwór na włożenie tarxa zaślepiony jest czymś w stylu nadlewką uszczelki drzwi, trzeba wymacać zgrubienie na poziomie spodziewanego otworu i wyjąć ten kawałek uszczelki z czymś w stylu koreczka. Potem kolejne schody to włożyć tam torxa - wejdzie wyłącznie taki jak śrubokręt z torxem na końcu, bo śruba jest nie dość że głęboko, to jeszcze pod takim kątem do otworu, że kaplica ze standartowymi nasadkami. Ja specjalnie kupiłem do tego celu wkrętak z Jonnesway o symbolu D1504T20 (torx 20, wpisz sobie symbol w google grafikę), dałem chyba do 10zł w hurtowni tłumików Górecki,
niczym innym (różnymi śrubokrętami) nie mogłem dać rady, a tym szło bardzo lekko. Jedna rada - uwaga na gumy zewnętrzne (uszczelki) szyby tylnej odsuwanej, bo ta dolna jest ze zwulkanizowaną metalową listwą w środku i jak ją pofalujesz za mocno to potem nie wyprostujesz ładnie i po zmontowaniu będzię to wyglądało paskudnie (dolna uszczelka szyby na zewnątrz auta).
