kontrolka oleju w vw II NZ
Gnypo
Post autor: Gnypo » śr sty 25, 2006 13:03
Mam takie pytanko do kogoś kto wie co to może byc.Jak wzrośni tem. silnika (3/4 wskaźnika) to zapala się kontrolka oleju i włącza się jakiś bzyczek.Robi się to latem lub przy zasłoniętej chłodnicy.Wentylator jes chyba dobry bo kiedyś się włączył.Za pomoc wielkie dzięki.
misiek
Post autor: misiek » śr sty 25, 2006 13:10
masz już stary olej (nie ma już parametrów gęstości)i spada ciśnienie oleju(za rzadki), a kto latem zasłania chłodnicę, i po co?
[ Dodano: 06-01-25, 12:11 ]
wymienić trzeba olej
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 25, 2006 14:15
misiek10111 pisze:masz już stary olej (nie ma już parametrów gęstości)i spada ciśnienie oleju(za rzadki), a kto latem zasłania chłodnicę, i po co?
Wersja optymistyczna. Mniej optymistyczna -kończą się panewki, ale to powinieneś słyszeć.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 25, 2006 14:37
Też uważam że stary olej jest tu wersja bardzo optymistyczną, ale musisz to sprawdzić zmieniając olej, bo panewki też mi po głowie chodzą....
Gnypo
Post autor: Gnypo » śr sty 25, 2006 21:38
Mam Mobil 10/40 osiem miesięcy i przejechalem okolo 7,5tyś.Sprawdzwe panewki i zobaczymy czy to one są temu winne.A co do zasłaniania chłodnicy latem to nic takiego nie pisalem chodzilo o to że latem jest podobnie jak zimom przy zasloniętej chlodnicy-wzrasta tem.Może powinienem go zalac mineralnym?
misiek
Post autor: misiek » śr sty 25, 2006 22:06
Gnypo pisze:A co do zasłaniania chłodnicy latem to nic takiego nie pisalem
sorki nie doczytałem "lub", jeżeli masz silnik z b. duzym przebiegiem to lepiej jest wlewać mineralny olej(gęstość ma większą)
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 203 gości
