NIE MAM 5 W GOLFIE III 1.9
Mirek 1
Post autor: Mirek 1 » sob lip 31, 2010 22:35
OD MIESIĄCA JEŻDZE NA 4 NIE MAM 5 W GOLFIE III 1.9 D BEZ TURBINY JAK MOZNA NAPRAWIĆ JAKIE SĄ KOSZTY KTOŚ MI PORADZIŁ KUPIĆ CIĄGNA TEFLONOWE KUPIŁEM ALE WSZYSTKIE PRZY SKRZYNI NIE MAJĄ LUZU DZWONIŁEM DO KILKU WARSZTATÓW POWIEDZIANO MI ŻE BEZ WYJĘCIA SKRZYNI JEST TO NIE WYKONALNE I NIE OPŁACA SIE NAPRAWIAĆ Mirek
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » sob lip 31, 2010 22:56
A łącznik plastikowy ten krótki te od cięgiel tez wymieniłeś ?
Uploaded with ImageShack.us
Miałem to sam w vw jetta i on był pęknięty i 5 biegu nie było.
Jak to nie pomoże szukać urywanej skrzyni na allegro.
Ostatnio zmieniony sob lip 31, 2010 23:09 przez Marcinus29, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
spawacz
Post autor: spawacz » sob lip 31, 2010 23:06
Mam na mysli to ze ta 5 nie wchodzi, wez poluzuj drążek zmiany biegow tuz przy wybierakach(ciengielkach) i przestaw lewarek ok 1cm w lewo nastepnie skrec i juz bedzie 5.
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz sie 01, 2010 09:50
Po co kombinować? Na 99% trzeba wymienić ten plastik za kilka złotych o którym mówi kolega Marcinus29
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 201 gości
