Auto stało przez 4 dni nie odpalane po wejściu do auta zapaliła sie kontrolka z samochodem i po odpaleniu silnik gaśnie po sekundzie, nie wiem co to może być ale podejrzewam że to ta cewka, bo żadnym z 3 kluczyków auta odpalić nie idzie. Dodam ze wcześniej też się zapalała ta kontrolka, ale po drugim przekręceniu było OK
Mam Problem z ściągnięciem tej anteny przy kluczyku. Jak to schodzi?
aha
Samochód to Golf 4 1.9 TDi 1998r silnik ALH
Problem Immo. Cewka/pętla/Antena Immo. Jak zdjąć?
Heinz spróbuj na początek sprawdzić podłączenie kabli pod kierownicą, bo to ewidentnie coś immo Ci nawala.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Wiec plastik już miałem zdjęty, kabelki ruszałem, nawet odpiąłem od ten cewki złączkę i od licznika zielona wtyczkę ale nic nie pomaga.
A którą antenę przy kluczyku masz na myśli?
Masz kluczyk scyzoryk?
Mam szkic rozbebeszenia kluczyka od MK4, ale może coś Ci pomoże:
niestety transponder w kluczyku będzie raczej OK. bo 3 klucze naraz się chyba nie popsują, chodzi mi dokładnie o tą cewkę co jest połączona z licznikiem, te czarne kółko przez które wkłada się kluczyk do stacyjki. trzyma to i nie wiem jak się za to zabrać. Chce tez zmierzyć opór tej cewki.
spawacz
Sciag immo , podlacz interface i wyzeroj pin.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
