start auta
start auta
Witam.mam pytanie nastepujace. jak pare dni autko postoji ( golfIII 1.8 benzyna) nie umiem go odpalic...przy przekreceniu kluczyka miga lampka z olejem i nie da sie go odpalic....po paru-parunastu razach startnie.co moze byc przyczyna? olejj mowie ze jest od razu.dzieki za odp
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
start auta
przed uruchomieniem zimnego silnika zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury (4-pinowy na króćcu wodnym gdzie wychodzą węże do chłodnicy). Jak odpali od kopa to masz walnięty ten czujnik temperatury. Czujnik temp. podaje sygnał do kompa, a ten dawkuje paliwo w zależnosci od temp. płynu.
