wycieraczki same sie włączają
witam serdecznie.
mam taki problem z wycieraczkami,otoz same mi sie wlaczaja.przekrecam kluczyk i wlaczaja sie przednie wycieraczki i tylna,przod idzie jakos wylaczyc,a tyl wylaczy sie na chwilke i znow wlacza.w czasie jazdy tez potrafia sie wlaczyc.lub przod chce raz tylko rzeby przetarly a one chodza caly czas.nie wiem co to moze byc.pozdrawiam i z gory dziekuje za podpowiedz.
precyzuj tematy,regulamin
moja golfina:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=344685
wycieraczki
Może masz gdzieś przetarte izolacje kabli i się stykają, co powoduje ominięcie przełącznika?
- Paweł Marek
Na ogół do wymiany manetka wycieraczek, przypalają się w niej styki, zwęglają i potem takie objawy dają. Można całą manetkę wymienić, można rozebrać i wyczyścić - zależy od umiejętności i chęci. Opisy na forum.
R A M Z E S
Re: wycieraczki same sie włączają
popieram , maiłem to samo do wymiany manetkaPaweł Marek pisze:Na ogół do wymiany manetka wycieraczek, przypalają się w niej styki, zwęglają i potem takie objawy dają. Można całą manetkę wymienić, można rozebrać i wyczyścić - zależy od umiejętności i chęci. Opisy na forum.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/12264][img]http://www.motostat.pl/user_images/12264/icon4.png[/img][/url]
a jak zdjac poduszke zeby nie wystrzelila?
Odłączyć akumulatorarek s pisze:a jak zdjac poduszke zeby nie wystrzelila?
i należy jeszcze odczekać 10 minutzikr6 pisze:Odłączyć akumulatorarek s pisze:a jak zdjac poduszke zeby nie wystrzelila?
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
robidid311
...niewiem kolego czy nie masz czasami zawilgoconych silnikow a dokladnie częsci elektrycznej,ostatno sporo się o tym pisało na forach biorąc po uwage ze pory były deszczowe i wilgotne.
robidid311
U mnie był taki myk, że miałem przerwany przewód od masy w przelotce , która idzie do klapy i też mi wycieraczki wariowały. Po zlutowaniu jest ok.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
U mnie tylna chodzi cały czas po tym jak połączyłem przerwane przewody w przelotce do klapy. MK2. Nie doszedłem co może być przyczyną manetka wygląda na dobrą, chociaż podmieniłbym ją przy najbliższej okazji... Przekaźnik dobry, tzw krańcówki w silniku - ok. Stawiam, że u mnie to manetka choć tak jak napisałem wizualnie jest dobra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
