dodatkowe cd w MK IV
w swoim golfiku mam firmowe radio kaseciak ale chciałbym dodatkowo zamontować cd jak najlepiej to zrobiuć?
									Generalnie możliwości są dwie
Zainstalować zmieniarke CD do radia lub wymontować orginałke i założyć radio z CD.Mam w dwóch Golfach te 2 opcje i każda jet dobra w zależności od potrzeb i wymagań .Ja posiadam Gamme ze zmieniarką i faktycznie jakośc powiedział bym jest średnia ale ze wzgledu na podłacząna intalacje do zestawu głośnomówiącego nie wymieniam .Działa wszytko bez zarzutu szczególnie kiedy telefon dzwoni radio automatycznie zsisza sie do pozimu ustawionego przeze mnie czyli prawie do zera .W drugim Golfie mam założonego klasycznego Pionniera z CD i Jakośc jest znacznie lepsza wynikająca z wiekszej mocy (4x 50) i głośniki są bardziej wysterowane .Gamma Ma tylko 4x20.Kwestia tylko wyboru radia (moze MP3) no i okablowania ale to też nie jest duży problem
Mam pytanie czy jeśli wymontuje się fabryczne radio to otwór po nim nie będzie za duży do klasycznego radia? Czy trzeba stosować jakiśpanel adaptacyjny?Dwight pisze:Generalnie możliwości są dwie
.... lub wymontować orginałke i założyć radio z CD.
.... W drugim Golfie mam założonego klasycznego Pionniera z CD i Jakośc jest znacznie lepsza wynikająca z wiekszej mocy (4x 50) i głośniki są bardziej wysterowane .Gamma Ma tylko 4x20.Kwestia tylko wyboru radia (moze MP3) no i okablowania ale to też nie jest duży problem
Dzięki za info
Mario
mmatuu@wp.pl
Otwory są  standartowe (norma DIN) i praktycznie każde radio powinno pasować .Oczywiście drobne niedopasowania się zdarzają ale nie powinno być większych kłopotów.Panele adaptacyjne spotkałem sie jedynie w przypadku zmian zasilania ale głównie dotyczyło to starszych radii no powiedzmy z 10 lat i marek raczej nie renomowanych
