Witam.
Tak jak w temacie, ostatnio musialem naprawic sobie sterownie elektryczne lusterek i po zdjeciu szkiel zobaczyłem, że doprowadzone są do nich dwa kabelki. Jak mniemam od ogrzewania, ale niestety ogrzewanie to nie działa. Jak włącze, to tylnia szybka się nagrzewa, ale lusterka już nie.
Bezpiecznik pewnie będzie ten sam, wiec skoro dziala tylniej szyby to i powinno być i lusterek. Co jeszcze powinienem sprawdzic?
Pozdrawiam.
[All VW] Niedziałające podgrzewanie lusterek
- boss999
Siema
Jak zdejmiesz szkło to sprawdz miernikiem czy maty grzewcze nie maja przerwy, wcześniej możesz tez sprawdzić czy kable w gumowej osłonie pomiędzy drzwiami i budą nie są przerwane.
sprawdź, czy mata przepuszcza prąd, jak nie, to jest spalona=do wymiany, koszt nowej to ok. 10 zł
Hmm, widać zem laik.
Nie wiedzialem, ze tam sa jakies maty. Ok, sprawdze i napisze co i jak.
Do zimy jeszcze daleko.
Jak nie działają to trzeba najlepiej kupić maty grzewcze i podmienić albo całe kompletne szkła z z matami grzewczymi (ja tak zrobiłem). Przepalają się do dosyć często gdyż nie ma osobnego bezpiecznika pod same lusterka. W MK V grzanie lusterek wyłącza się po osiągnięciu jakieś temperatury a w MK IV grzeją cały czas jak masz włączone ogrzewanie tylnej szyby.
