1Z 1.9 tdi podwieszony wtrysk?\ pompa papa?
witam mam pytanie otóz jak ściagnąć koło od pompy wtryskowej? poniewaz chyba najprawdopodobniej scielo mi am klina na tym kółku( od pompy wtryskowej) bo ojciech chciał zobazyć czy pasek jest caly czy nie ma zadnyc ubytkow(bo przestawił sie zapłon o 15 stopni) ojciec kreci kreci i nagle cos stuknęło tzn przeskoczyło
gdy ojciec krecil kołem od pompy tak jak ida skazówki zegara(krecił kluczek oczkowym 21 za sróbe dokręcająca koło) w którymś momencie kółko stało a ten srodek przekoczył(czyli cały ten wałek z gwintem i nakrętką)
i tak powtarzalnie koło stało a ten caly walek z nakretka przeskoczył nie dzieje sie to ciagle ale powiedzmy jak krecilismy tym kołem cały rozrzad chodził i nagle cos przeskakiwało. oczywiscie autko juz nie odpala
trzeba ponownie to poustawaic tylko pytanie brzmi czy to mozna jakos naprawic? czy juz mozna sie rozgladac za nowa pompa? próbo
Ostatnio zmieniony pn sie 02, 2010 11:00 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- munior
- Forumowy spamer :)
Re: 1Z 1.9 tdi jak zciągnąć koło od pompy wtryskowej? przesk
Jak ci scięło tylko klin na kole pompy to wystarczy jak go wymienisz .Koło najłatwiej ściągnąć uderzając w nie raz a porządnie w stronę w którą schodzi ,tylko trzeba uderzać w miejscu w którym nie zdemolujemy powierzchni po której chodzi pasek .Jak chcesz pewną pompę do tdi to mam jedną na zbyciu
no taka jest wstepna diagnoza jak krecimy tym kołem za srube mocujaca to czasami cos przeskoczy tzn koło stoi a caly srodek przeskakuje wiec cos wsrodku? domniemamy narazie ze to klina scielo. co o tym sadzisz? bo w sumie juz próbowalismy sciagnac to kolo i ciezko bylo wiec zaprzestaliśmy bo moze jest jakis sposób.munior pisze:Jak ci scięło tylko klin na kole pompy to wystarczy jak go wymienisz .Koło najłatwiej ściągnąć uderzając w nie raz a porządnie w stronę w którą schodzi ,tylko trzeba uderzać w miejscu w którym nie zdemolujemy powierzchni po której chodzi pasek .Jak chcesz pewną pompę do tdi to mam jedną na zbyciu
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- munior
Sposób jest taki jak pisałem czyli uderzyć raz lub dwa w odpowiednie miejsce koła pasowego ,u mnie schodziło bez problemów ,ewentualnie spróbuj ściągaczem ,musi zejśćarturkw pisze:no taka jest wstepna diagnoza jak krecimy tym kołem za srube mocujaca to czasami cos przeskoczy tzn koło stoi a caly srodek przeskakuje wiec cos wsrodku? domniemamy narazie ze to klina scielo. co o tym sadzisz? bo w sumie juz próbowalismy sciagnac to kolo i ciezko bylo wiec zaprzestaliśmy bo moze jest jakis sposób.munior pisze:Jak ci scięło tylko klin na kole pompy to wystarczy jak go wymienisz .Koło najłatwiej ściągnąć uderzając w nie raz a porządnie w stronę w którą schodzi ,tylko trzeba uderzać w miejscu w którym nie zdemolujemy powierzchni po której chodzi pasek .Jak chcesz pewną pompę do tdi to mam jedną na zbyciu
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
1Z 1.9 tdi jak zciągnąć koło od pompy wtryskowej? przeskakuj
Może ucierpieć wałek,czyli zacznie "bić"...munior pisze:Sposób jest taki jak pisałem czyli uderzyć raz lub dwa w odpowiednie miejsce koła pasowego ,u mnie schodziło bez problemów ,ewentualnie spróbuj ściągaczem ,musi zejść
Lepiej popuścić nakrętkę i podważając czymś koło,uderzyć w nią młotkiem.Koło zeskoczy,a wałem dostanie strzała jedynie od czoła.
pnoie koło ściagnełem koło to nie klin to poprostu koło zebate przeskakiwało przez pasek. a powiedzcie mi bo juz sie poddaje. stawiam na pompe ale czy to to to nie wiem. auto mi nie jedzie osłabło znacznie kopci na biało niebiesko. i jak jade i dodaje gazu to slysze strasznie dziwny dzwiek taki jakis twardy stukot nie wiem do czego to porównać. jak podniosę maske to slychac z okolic 1 cylindra lub pompy ten dzwiek. podczas jazdy gdy jade to slychac go a jak puszcze gaz to dzwiek ucicha ale auto nadal nie jedzie. na jałowym tez silnik elegancko chodzi dopiero po przy gazówce to słychac. rozrzad idealnie ustawiony wczesniej byl zaplon przestawiony nie wiem czemu. wtryski sprawdzone nie sa podwieszone elegancko rozpylaja. czyzby pompa powiedziala papa?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- munior
Michaś_1977, Toć mówię umiejętnieMichaś_1977 pisze: munior napisał(a):Sposób jest taki jak pisałem czyli uderzyć raz lub dwa w odpowiednie miejsce koła pasowego ,u mnie schodziło bez problemów ,ewentualnie spróbuj ściągaczem ,musi zejść
Może ucierpieć wałek,czyli zacznie "bić"...![]()
No jak wtryski ok.to wygląda na pompę ,niestetyarturkw pisze:wtryski sprawdzone nie sa podwieszone elegancko rozpylaja. czyzby pompa powiedziala papa?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Chyba wtrysk się zawiesił...arturkw pisze:dodaje gazu to slysze strasznie dziwny dzwiek
Na próbniku przepchnie go,ale wtryski lubią wieszać się po rozpiuęciu wysokiego ciśnienia,poza tym w 1Z nie ma nurników
Zapewne taki metalicznyarturkw pisze:twardy stukot nie wiem do czego to porównać
hmm no byl sprawdzany na maszynie i otwierał się przy 218 jak sie nie mysle i dosc dobrze rozpylałMichaś_1977 pisze:Chyba wtrysk się zawiesił...arturkw pisze:dodaje gazu to slysze strasznie dziwny dzwiek
Na próbniku przepchnie go,ale wtryski lubią wieszać się po rozpiuęciu wysokiego ciśnienia,poza tym w 1Z nie ma nurnikówZapewne taki metalicznyarturkw pisze:twardy stukot nie wiem do czego to porównać
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
no taki kurde dziwny głośny strasznie i wyglada na metaliczny dzis nagram filmik i ocenicie? ale co zrobic w tym przypadku? jak rozpoznac cy to wtrysk?Michaś_1977 pisze:Chyba wtrysk się zawiesił...arturkw pisze:dodaje gazu to slysze strasznie dziwny dzwiek
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
aha no i jeszcze chcem dodac ze mam 216 od cowboyaMichaś_1977 pisze:Chyba wtrysk się zawiesił...
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
zamieszczam filmik z pracy mojego klekota, dźwięk słychać tak od 18 sekundy.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
wtrysk sie zawiesił ?Michaś_1977 pisze:Chyba wtrysk się zawiesił...arturkw pisze:dodaje gazu to slysze strasznie dziwny dzwiek
przypychac nowe wtryski na próbniku ?
skoro wyszło pierwsze cisnienie 218 Bar to znaczy że wtryski są jak spod igły
