Mk3 2.0 odprowadzenie wody z parownika klimy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 29, 2010 20:07
Sorki jeśli o tym już było ale słabo mi na razie idzie szukanie na forum z nowym silnikiem.
Otóż jestem dzień po zmianie nagrzewnicy w Golfie III z klimą manualną. Ponieważ jest klima to odpinałem zatrzaski i oddzielałem obudowę nagrzewnicy od kanału idącego od klimy i wentylatora. Poskładałem wszystko i działa ale mam wątpliwość co do odprowadzenia wody z parownika, gdzie ono biegnie, czy jest za kanałem parownika? Bo nie wiem czy o nim nie zapomniałem - ale przypominam - wentylatora z parownikiem nie wyjmowałem.
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Re: Mk3 2.0 odprowadzenie wody z parownika klimy
Post autor: Badyl » czw lip 29, 2010 22:29
wyprowadzenie jest od strony przegrody komory silnika.Kawałek plastikowej rureczki. Od strony silnika jak się nachylisz tam głęboko jest taka gumeczka z gumowym języczkiem nad rurą wydechu trochę w lewo...
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
piori
Post autor: piori » pt lip 30, 2010 08:12
Tu jest ładnie opisane ze zdjęciami: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4078760#p4078760" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 30, 2010 09:50
Dzięki koledzy! Jak się tylko zorientuję jak to zrobić na zmienionym forum to przyznam punkty. Ciesze się bo wszystko dobrze zrobiłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
