Co to jest?? golf III 1.8 AAM
witam
wie ktos moze do czego to jest, patrzac na to wydaje mi sie ze jest to jakas przerobka ale nie mam pojecia do czego to jest. czy moze to tak zostac czy lepiej to przywrocic do stanu pierwotnego.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc4 ... 787dd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z jednej strony wchodzi w to http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ee ... 037c4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w druga, wydaje mi sie ze jest to kolektor dolotowy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea3 ... 3f7f6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a ten jasno zielony wezyk idzie gdzies w okolicach podszybia.
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Co to jest?? golf III 1.8 AAM
te wężyki to od podciśnienia, od kolektora do serwa żeby było wspomaganie, a ten zielony to pewnie do licznika do mfa... w każdym razie przeróbka to raczej nie jest.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
mfa nie mam, jezeli to nie jest samorobka to vw nie zbyt sie postaral wyglada to tragicznie, zastanawia mnie dlaczego nie dali wezszego wezyka tylko taki gruby, potem go ciac i wstawiac zwezenie? troszke bez sensu
- Przemo440
to jest stan pierwotny, prócz podtlenku gazuMANunited pisze:witam
pozdrawiam
- Przemo440
nacisnie szybko z 5 razy pedał hamulca wtedy będziesz wiedział dlaczego jest taki gróby przewódMANunited pisze:mfa nie mam, jezeli to nie jest samorobka to vw nie zbyt sie postaral wyglada to tragicznie, zastanawia mnie dlaczego nie dali wezszego wezyka tylko taki gruby, potem go ciac i wstawiac zwezenie? troszke bez sensu
A masz klimatyzację manualną?
Podciśnienie w manualnej jest wykorzystywane do sterowania.
Czarne ustrojstwo od którego odchodzi to zawór zwrotny podciśnienia na serwo. Ma za zadanie potrzymanie podciśnienia w serwie.
tak mam klime manualna.
Dzieki za wyjasnienie co to jest, w takim razie zostawiam to w spokoju.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
