Olej na wew. części felgi
m4ttoln
Post autor: m4ttoln » wt lip 27, 2010 19:49
Cześć. Dzisiaj przy wymianie zawieszenia z przodu po stronie kierowcy zauważyłem, że cała felga od wewnątrz jest pokryta olejem, było go też sporo w okolicach tarczy hamulcowej i na takiej gumie(uszczelce) na półosi. Wiecie może co może był przyczyną tego wycieku i jak sobie z nim poradzić?
mishabest
Post autor: mishabest » wt lip 27, 2010 19:51
a może to nie olej tylko smar ? obejrzyj tą gumową osłonę przegubu, może gdzieś pękła i smarem ci koło zawaliło.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
m4ttoln
Post autor: m4ttoln » wt lip 27, 2010 19:56
smar smar tylko źle się wyraziłem ;) a ten smar się gdzieś uzupełnia? i ile może kosztować taka osłona przegubu?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lip 27, 2010 20:05
m4ttoln pisze:smar smar tylko źle się wyraziłem ;) a ten smar się gdzieś uzupełnia? i ile może kosztować taka osłona przegubu?
Osłona pewnie od 50zł wzwyż, w zależności czy zamiennik czy ori z ASO, ale robocizna też trzeba doliczyć, smar to "groszowe" sprawy. O słone możesz na razie uszczelnić cienką folią nawijając ją na osłonę, raz uszczelnisz pęknięcie, dwa co nawet bardziej istotne zapobiegniesz zabrudzeniu się przegubu przez piach.
Ducati Monster 696+
