nie dziala lewy kierunkowskaz
- pavulon1989
Koledzy mam taki problem, że nie działa mi lewy kierunek. Prawy jest ok. Działa tylko wtedy jak sa wlaczone dlugie swiatla... Jak go wlacze to pyka starszenie szybko, ale nie zaswieca sie w ogole strzalka od kierunku no i zarowki tez nie migaja. Co moze byc nie tak i jak to naprawic??? za wszelka rade serdeczne dzieki
- pavulon1989
- rezystor22
- VWieśniak
Sprawdź sobie w lampach przednich czy nie masz jakiegoś zwarcia/rozłączenia się kabli. Zdejmij plastikowe osłony i zobacz..
A czy jak masz długie włączone i włączysz lewy kierunek to światła przygasają ci lekko w 'rytm' zapalania się kierunkowskazów ? - silnik najlepiej wyłączony przy tym sprawdzaniu.
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 17:36 przez rezystor22, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
