błąd 1221
Zbycho74
błąd 1221
Post autor: Zbycho74 » wt lip 27, 2010 11:23
Witam kolegów !!
Przedwczoraj wyskoczyła mi ikonka poduszek na desce , podłączyłem sie takim skanerem do vw i wyskoczył mi błąd 1221- czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa od strony kierowcy G-179, zwarcie z plusem , zwarcie z masą lub uszkodzony , skasowałem błąd i znowu wyskoczył.
Możecie coś podpowiedzieć jak to usunąć albo co zrobić żeby się nie wyświetlało ? A jaka może być przyczyna ? Z góry dziękuje !!
norek111
Post autor: norek111 » wt lip 27, 2010 11:27
sprawdź połączenie z tym sensorem
Zbycho74
Post autor: Zbycho74 » wt lip 27, 2010 13:14
Witam, a gdzie tego połączenia szukać ??
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 27, 2010 13:39
przy przednim słupku w podłodze powinna być złączka oraz przy samym czujniku, wkleję Ci fotki tego samego czujnika ale po stronie pasażera w Golfie Mk4 (u Ciebie powinno być analogicznie) - często wilgoć pod wykładziną generuje ten błąd więc trzeba dokładnie wszystko osuszyć i sprawdzić, sam czujnik jest przykręcony do przedniego wzmocnienia podłogi przed fotelem i aby się do niego dostać to trzeba wypiąć z zaczepów plastikową osłonę przedniego słupka przy podłodze i wewnętrzną listwę progową :
Zbycho74
błąd 1221
Post autor: Zbycho74 » sob lip 31, 2010 07:35
Udało mi się , nie pali się ikonka poduszki, ten czujnik czy sensor nie był z przodu, tylko coś znalazłem koło tylnej kanapy i pod przednim siedzeniem były jakie kostki , tylko je pod odłączałem i wszystko z powrotem poskładałem podłączyłem skaner i ok . dzięki i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
