Niedogrzewa silnika, dziwne zachowanie wentylatora
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » pn lip 26, 2010 22:07
Witam, od pewnego czasu mam problem z niedogrzewaniem sie silnika, srednia temperatura to 70 stopni.
Wymienilem termostat, czujnik temperatury i nadal 70 stopi.
Po obserwacjach zauwazylem, ze przy ok. 72 stopniach zalacza sie wentylator chlodnicy i dobija do tych 70.
Z ciekawosci odlaczylem wentylator ( wypielem wtyczke ) i silnik nagrzewal sie dalej az az do lekko ponad 90 stopni gdzie na otwartym zbiorniku zaczynal wylatywac mi juz plyn chlodzacy.
Zauwazylem rowniez przy tym eksperymencie ze dolny waz od chlodnicy sie nagrzal czyli termostat niby dziala :)
Mam podejrzenie ze to moze byc czujnik we chlodnicy, co o tym sadzicie, moze ktos mial podobny problem ?
Denerwuje mnie to poniewaz silnik powinien pracowac w temp. ok. 90 stopni a tak przy 70 nawet pelny obieg sie nie zalacza :(
Termostat wahlera kupilem oraz czujnik temperatury meyle
Golf III '93, 1.6 ABU
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 22:10 przez PinguVanEx, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn lip 26, 2010 22:16
Spróbuj jeszcze odłączyć ten czujnik w chłodnicy ale korek zbiornika zakręć bo ma być obieg zamknięty. Przejedz się parę km i zobacz jaka temp jest w czasie jazdy. Jak temp ok tzn ok90 to wina czujnika
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » pn lip 26, 2010 22:17
witam, co to za roznica czy odlaczylem czujnik czy wentylator ?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn lip 26, 2010 22:25
Żadna, tak mi sie napisało. Wiesz o co chodzi. Odłącz wentylator.
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » pn lip 26, 2010 23:54
bez wentylatora daje rade do 90 i nawet wiecej :P
[ Dodano: 27 Lip 2010 09:47 ]
*up
[ Dodano: 27 Lip 2010 15:39 ]
Wymienilem ten termo wlacznik do wentylatora i teraz niby wszystko jest ok :)
Mam pytanie jak dokladnie usunac stary plyn z calego obiegu, bo watpie czy dolnym wezem od chlodnicy zleci caly plyn :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
