brak podświetlenia pokręteł wentylacji
Craker
Post autor: Craker » sob lip 24, 2010 22:20
Witam:). Z racji tego że nie miałem domykania szyb z pilota, dzisiaj postanowiłem to zmodyfikować. Udało sie jak najbardziej to zrobić za pomocą programu z czeskiej strony( tak jak to było opisane na forum). Wszystko działa tak jak powinno tylko przestało działać podświetlenie pokręteł wentylacji? Dodam tylko jeszcze, że zanim udało mi się zrobić to pierwsze podejście wykonywane Vac- com 3.11. Czy wchodząc na vagu w moduł komf.(46), próbując dokonać zmian w adaptacjach(10) coś mogłem namącić? Czy ma to własnie powiązanie z owym podświetleniem?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob lip 24, 2010 22:36
Craker pisze: Czy ma to własnie powiązanie z owym podświetleniem?
zbieg okolicznosci. wymien zarowke
Craker
Post autor: Craker » sob lip 24, 2010 22:40
To jest zwykła, biała żarówka? podświtlenie było pomarańczowe.
beetle
Post autor: beetle » sob lip 24, 2010 22:53
jest jedna żaróweczka 1,2W
kolor jest od światłowodów rozprowadzających światło do 3 pokręteł.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Craker
Post autor: Craker » sob lip 24, 2010 23:23
OK. dzieki serdeczne za podpowiedź:)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lip 25, 2010 11:31
Craker, na każdej stacji ją dostaniesz, powiedz tylko że 1.2W i będą wiedzieli o co chodzi.
Co do wymiany to ściągasz środkowe pokrętło i będziesz widział głęboko osadzoną nieszczęsną żarówkę - szczypce chirurgiczne ew. płaskie kombinery i do dzieła! :wink:
Craker
Post autor: Craker » ndz lip 25, 2010 23:13
SATA - Dzieki za pomoc:) Dzisiaj samo się naprawiło. Widocznie coś tam nie styka.
reanimat
Post autor: reanimat » pn lip 26, 2010 06:19
Craker, a żebyś maił pewność długiej pracy zamontuj diode LED biała (o barwie ciepłej) zastosuj do niej rezystor 1000 Ohm (optymalne światło żywotność bardzo długa) albo 750 ohm(mocniejsze światło żywotnoś krótsza)
szawełło
Post autor: szawełło » pn lip 26, 2010 08:01
Tu masz coś http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... B3&start=0 :bigok:
Ba.........................
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn lip 26, 2010 13:16
Craker pisze:Widocznie coś tam nie styka.
Masz rację, nie styka któryś z wąsów żarówki i dla tego problem będzie się powtarzał. Musisz wyjąć żarówkę i rozgiąć bardziej wąsy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
