Mały wyciek płynu
kkasper
Mały wyciek płynu
Post autor: kkasper » wt sty 24, 2006 15:54
Zauważyłem dziś z przodu na zderzeku tam przy wlocie powietrza na dole, w prawym dolnym rogu patrząc od przodu spore zapocenie chyba od płynu chłodniczego. Z drugiej strony jest zamocowany wąż do chłodnicy. Czy tam jest jakaś uszczelka przy tym wlocie czy po prostu wyciek z chłodnicy. W innych miejscach susza. Płynu na razie nie ubywa
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt sty 24, 2006 16:16
a na pewno to jest płyn chłodniczy ??
Bo w tym miejscu co opisujesz to przeważnie woda tam spływa z maski :chytry: jak topnieje śnieg :grin:
kkasper
Post autor: kkasper » wt sty 24, 2006 16:34
raczej płyn bo to takie tłuste, a auto "odtopnione" ze śniegu. Boję się że to chłodnica :crazy:
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 24, 2006 16:51
pewnie przekorodowala szukaj w dolnych rogach
pozdrawiam
kkasper
Post autor: kkasper » wt sty 24, 2006 17:22
to właśnie dolny róg - czeka mnie wymiana :grrr: czy to jakoś sie da podratować?
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 24, 2006 17:26
wymiana no nowa ( okolo 200 zeta Nissens) w naprawy nie warto sie bawic szybko znowu poleci wiec tyko nowa uzywek tez nie polecam szkoda kasy i nerwow
pozsdrawiam
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 17:57
ja zastosowałem taki uszczelniacz bo tez miałem wyciek z chłodnicy, koszt 15 zł
:-k ...
Red Spider
Post autor: Red Spider » wt sty 24, 2006 18:11
żadnych uszczelniaczy !!! zasycisz sobie tylko układ chłodzenia – potem pierdyknie pompa – potem przestanie ci jakoś dobrze chłodzić silniczek latkiem a na koniec posypie się uszczelka pod głowicą !!! znam to !!! :satan: :satan: :satan:
Gil
Post autor: Gil » wt sty 24, 2006 18:19
Red Spider pisze:żadnych uszczelniaczy !!! zasycisz sobie tylko układ chłodzenia – potem pierdyknie pompa – potem przestanie ci jakoś dobrze chłodzić silniczek latkiem a na koniec posypie się uszczelka pod głowicą !!! znam to !!! :satan: :satan: :satan:
Popieram żadnych uszczelniaczy , to jest doraźna pomoc a potam duży kłopot
na własnym golfiku doświadczyłem
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 18:23
Gil pisze:to jest doraźna pomoc a potam duży kłopot
zgadza, się byle do wiosny wytrzymało
[ Dodano: 06-01-24, 17:24 ]
zgadza sie, ale ja wlałem po to by do wiosny wytrzymało
:-k ...
Red Spider
Post autor: Red Spider » wt sty 24, 2006 18:33
no tak a na wiosne płukanie układu chłodzacego, itp.
wole wymiane chlodnicy!!!
mialem podobny problem w zeszlym roku - kupilem chlodnice za 120 zl (podrobka)
Zmienilem i jezdze do dzisiaj !!!
Koles mial samochod (nazywalo sie to cos UNO ) zalał sobie uszczelniaczyk - byl szczesliwy - wymiana chlodnicy i tak nastapila, pompa sie przytarla, uszczeleczka posypala a mialo to byc tylko do wiosny - nie dotrzymal do wiosny bo na trasie zwial mu plyn a dalej to juz chyba wiadomo
pozdrawiam wszystkih wierzacych w cud srodki
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 18:36
Red Spider pisze:Koles mial samochod (nazywalo sie to cos UNO
to że twojemu kolesiowi takie coś się przytrafiło to nie znaczy że mi musi sie przydarzyć
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
