zamarzniete amortyzatory ?
Much00l
Post autor: Much00l » wt sty 24, 2006 14:45
cos sie stalo z moimi amortyzatorami. Wydaje mi sie ze zamarzly, poniewaz podczas jazdy slysze straszne tłuczenie sie z tyły (tak jakby byly wybite),ale teraz postawilem auto w cieplym mijscu troche odtajalo ale jak naciskam tyl auta daje slysze stukanie. Czy dalej moga byc zamarzniete czy poprostu sie rozwalily ? dzieki za pomoc pozdrawiam
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sty 24, 2006 14:51
mogły zamarznać, ale bardziej prawdopodobne jest to, że olej mocno zgestniał prze co słabo działaja.
Much00l
Post autor: Much00l » wt sty 24, 2006 15:21
czyli cos moze byc jeszcze z nich ? czy raczej do wyrzucenia ? w sumie juz auto stoi 6 godzin w cieple i dalej to samo :|
gor7
Post autor: gor7 » wt sty 24, 2006 15:39
U mnie jak zamarzły amortyzatory to po wjechaniu do ciepłego garażu po prostu wyciekł z nich olej i trzeba było wymienić!!!!
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sty 24, 2006 15:40
Much00l pisze:czyli cos moze byc jeszcze z nich ? czy raczej do wyrzucenia ? w sumie juz auto stoi 6 godzin w cieple i dalej to samo :|
nic nie powinno sie stac. odmarzna troche i beda dziaąłc jak nalezy :)
solowa123
Post autor: solowa123 » wt sty 24, 2006 15:55
amory jak już zamarzną to do wyżucenia
mialem tak w swoim golfie
______________________________________
Paul1a
Post autor: Paul1a » wt sty 24, 2006 16:18
no extra ja mam to samo ale w mk3 jak jade to mi strasznie wali z tylu ale tylko przy wielkich mrozach ostatnio bylo -26 stopni ehhh jak sie troche rozgrzaly po dlugiej jezdzie to bylo ok wiec da sie je uratowac wg mnie
[url=http://imageshack.us][img]http://img178.imageshack.us/img178/5387/pdp3od4.jpg[/img][/url]
gor7
Post autor: gor7 » wt sty 24, 2006 17:54
Paul1a pisze:no extra ja mam to samo ale w mk3 jak jade to mi strasznie wali z tylu ale tylko przy wielkich mrozach ostatnio bylo -26 stopni ehhh jak sie troche rozgrzaly po dlugiej jezdzie to bylo ok wiec da sie je uratowac wg mnie
Mylisz się!!!!!!!!!!!!!!! Jak ci zamarza amortyzator to znaczy że dostaje sie woda a jak dostaje się woda to znaczy że amortyzator przestaje być szczelny i traci swoje włściwości. Czyli krótko mówiąc do WYMIANY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Red Spider
Post autor: Red Spider » wt sty 24, 2006 18:05
Powiem tak w moim golfiku amorki tez zamarzly (olej zgestnial na max bo zimowe tylne ma olejowe) ale jak odmarzly dzialaja poprawnie - nie widac na nich wycikow - sprawdzalem je na "szarpakach" i nie wykazaly zadnego zuzycia - jakos nie popieram opinji ze jak amor zamarza to do niego sie dostaje woda - jak by sie do niego woda dostala to i olej by sie z nich tak samo wydostal a to = padniety amor !!!!!!!!
pozdro :satan: :satan: :satan:
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sty 24, 2006 18:06
Wcale nie musiał zamarznac, to sa tylko przypuszczenia, moze tylko olej barzo zgestniał i wtedy tez amortyzatro iepracuje jak trzeba.
Red Spider
Post autor: Red Spider » wt sty 24, 2006 18:17
ku_bi pisze:Wcale nie musiał zamarznac, to sa tylko przypuszczenia, moze tylko olej barzo zgestniał i wtedy tez amortyzatro iepracuje jak trzeba.
no nie musi byc w nim lodu - poprostu olej jaki jest stosowany w amorkach jest gestszy i ma inna lepkosc a jak spada temperaturka do - 20 stopni to zamienia sie prawie w smalec i nie zabardzo mu idzie dzialanie !!!!
:okej:
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sty 24, 2006 18:21
Red Spider pisze:
:okej:
to tez miałem na mysli hehe :)
marcin21c
Post autor: marcin21c » wt sty 24, 2006 21:01
w swoim golfiku mam tak że jak temperaturaa jest nieźle ujemna to jak jadę autko zachowuje się ak maluch śmiesznie podskakuje, amorki ciężko sie stabilizują (tłumią), jak przejadę pare kilometrów to jest ok
pozdro :okej:
GOLFIK 1,3 NZ '91 de best kar
ApC
Post autor: ApC » wt sty 24, 2006 21:50
a może pękły Ci sprężyny? kumplowi ostatnio na mrozie walnęły obie tylko, że z przodu :/
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
