Koledzy słuchajcie, od dłuższego czasu nie miałem na komputerze żadnych błędów a sprawdzam dość często. Dzisiaj podpiąłem VAGa i pojawił sie błąd 17664 od czujnika G62. Po skasowaniu nie wrócił.
Moje pytanie polega na tym, że ostatnio robiłem logi i z temperaturami wszystko jest ok, rano wszystkie są zbliżone, na rozgrzanym silniku też, odczyt z Instruments grupa 003 zgadza się z odczytem z Engine grupa 007.
Czy w takim razie może być coś nie tak z czujnikiem skoro temp. są? Czy może to np. wina kabli?
									Błąd 17664 a temperatury w porządku?
błąd był sporadyczny i nawet nie odczułeś tego przy uruchamianiu ciepłego silnika więc trzeba poczekać aż zacznie występować częściej, wina może być zarówno po stronie czujnika jak i kabli oraz śniedziejących styków wtyczka/czujnik.gabhel pisze:Czy w takim razie może być coś nie tak z czujnikiem skoro temp. są? Czy może to np. wina kabli?
Łatwo to potem sprawdzić wpinając w piny wtyczki zamiast czujnika opornik - przy walniętym czujniku jazda z podpiętym opornikiem nie pokaże więcej tego błędu a jeśli pokaże to wina wiązki.
