Pytanie o pompe
Pytanie o pompe
Posiadam golfa 2 1.8 rp. Zapewne wiekszosc forumowiczow wie ze mam w autku dwie pompki paliwa. Auto jezdzi na gazie, natomiast od pewnego czasu nie chodzi na benzynie. Nie slychac tego charakterystycznego "buczenia" pompy po przekreceniu kluczyka. Chce sie wkoncu za to wziac i mam pytyanie: Ktora pompka "buczy"? Ta przy kole czy ta w baku? Ktora pompa najprawdopodobniej padla? Dodam za samochod przestal jezdzic na benzynie nagle, tzn. pochodzil chwile na benzynie i zgasl. Nastepnie go odpalilem, chwile pochodzil i zgasl. i tak jeszcze raz. Po czym juz na benzynie nie odpalil i nie odpala do dzis:( Co o tym myslicie? za pomoc z gory wielkie dzieki!!!
- damian_piaski
po przekręceniu kluczyka słychac tę po prawej stronie pod samochodem przy prawym tynym kole. To jest pompka wysokiego ciśnienia. Sprawdź przewody- kostkę oraz bezpieczniki, fiterek paliwa.
Pamiętaj aby w baku bylo na tyle paliwa coby pompki zarówno ta pod autkiem jak i w baku nie pracowały na sucho.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
