Siema.
Mam mały problem z licznikiem z mkIII. Skrzynka bezpieczników pochodzi z Golfa III Vr6 <Dawcy> wraz z wiązką do licznika i licznikiem. Instalacja silnika Golf III Vr6. Jedynie instalacja świateł , przełączników pochodzi z golfa II po 90r.
Problem wynika z tego że po przekręceniu stacyjki na pozycje gdzie powinny palić się diody nic nie działa, po odpaleniu również nic. Mfa również nie działa. Jedynie działa po ruszeniu manetką ikonka od świateł długich oraz przebieg i godzina. Macie może jakiś pomysł co może być nie tak z tym licznikiem, albo miał ktoś taki sam problem.?
Problem z licznikiem z MKIII
bartekch2
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 18:50 przez bartekch2, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
