Świecą kontrolki ABS i AirBag
Marsal
Post autor: Marsal » czw lip 22, 2010 17:34
Witam!
Mam problem polegający na tym, że po włączeniu zapłonu zapalają się jednocześnie kontrolki ABS i AirBag. Podczas jazdy również cały czas świecą. Podłączenie pod Vag będzie możliwe dopiero w przyszłym tygodniu. Co to może być bo jakoś ciężko mi uwierzyć aby oba układy padły jednocześnie.
charison
Post autor: charison » pt lip 23, 2010 09:16
Marsal, różnie bywa :) Co do ABS'u to mógł paść któryś z czujników.. Co do AirBag'a to nie wiem... Może ostatnio coś robiłeś albo rozkręcałeś kierownice i trzeba tylko skasować błąd..
Pozdr
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lip 23, 2010 10:40
Sprawdź napięcie w instalacji, może regulator napięcia wysiada - pierwszym objawem (znacznego) spadku napięcia jest wyłączenie się właśnie ABS-u i poduszek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
