Co może byc z wentylatorem na chłodnicy ?
Mam vw golfa II 1.6, benzyna + LPG, rok 1989
Nie chodzi mi wentylator na chłodnicy, samochód kupiłem nie dawno, bezpiecznik był wsadzony 40 a ma byc 30, ale 30 mi spaliło
Sprawdziłem wentylator przez podłączenie go do akumulatora, ale niewiem czy jest on sprawny, bo kręci się tak lekko (tak ma byc czy nie ?)
Proszę osoby będące w temacie o pomoc
				K@mil_mk3
powinien miec dwa biegigrabek150 pisze:bo kręci się tak lekko
 w kostce trzy piny jeden glowny i jeden od pierwszego biegu a drugi od drugiego biegu wentylatora
 w kostce trzy piny jeden glowny i jeden od pierwszego biegu a drugi od drugiego biegu wentylatora  ... po zmostkowaniu kazdego bedziesz widział róznice w predkosci
					Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 15:35 przez K@mil_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
									"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
						- Lukasz_mk2
grabek150 w chłodnicy jest wkręcony termowłącznik wentylatora. Zdejmij z niego kostkę i zewrzyj piny w tej kostce drutem, zasymulujesz wtedy jego stan pracy po załączeniu (zwarciu wewnętrznych styków). Powinien wtedy kręcić wentylator na chłodnicy. Jest to właściwie próba termowłącznika ale coś powie nam to o sytuacji w aucie.
									mam trzy piny na wentylatorze i trzy kable w kostce
i pytam się czy mostkuje się na mentylatorze czy na kostce ?
[ Dodano: 22 Lip 2010 16:30 ]
czy to jest ten
http://pokazywarka.pl/wcyxnf/
czy to jest ten
czy to jest ten silnik wiatraka ?
http://pokazywarka.pl/0902q7-2/
a te szczotki to w silniczku wiatraka ?
					Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 17:41 przez grabek150, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
