Wiatrak od chłodnicy nie działa
koperson
Post autor: koperson » czw lip 22, 2010 10:12
Witam ! :)
Golf mk3 rocznik 1994 silnik 1.9 TDI
Problem polega na tym ze miałem wczesniej popsutą pompe wody , i nie działał mi wiatrak . Mechanik powiedział ze to moze byc sprawa pompy dlatego nie działa . Wczoraj wymieniłem pompe . Pojezdziłem chwile golfem - złapał temperature 100 stopni , otworzyłem maske i wiatrak dalej nie chodzi :(
Zazwyczaj w te upały łapie mi 110 stopni ale wiecej mu sie nie zdarzyło (tylko po miescie łapie taka wysoka temperature) Na trasie nigdy nie złapał takiej temperatury .
W czym może byc problem ?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 22, 2010 10:39
1. Bezpiecznik ( jest koło zbiorniczna wyrównawczego płynu chłodzącego)
2. Termowłącznik w chłodnicy
3. Zdechnięty wiatrak - podłącz na krótko i zobacz czy kręci
4. Przerwa w instalacji.
koperson pisze:Zazwyczaj w te upały łapie mi 110 stopni ale wiecej mu sie nie zdarzyło (tylko po miescie łapie taka wysoka temperature) Na trasie nigdy nie złapał takiej temperatury .
Dość wysoka temp. Zrób to jak najszybciej.
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 10:40 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
koperson
Post autor: koperson » czw lip 22, 2010 10:50
Ok bede powoli diagnozował problem . Dziekuje za podpowiedzi :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
