brak mocy , wysoka temperatura ? 1.8 90KM
Silnik 1.8 90KM
Witam jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość , kopiłem golfa 3 w cabrio 94r z silnikiem 1.8 90km problem polega na tym ze silnik ma chyba za wysoka temp. potrafi się woda zagotować ... korkiem wybija .... wogole to go muli dodaje gazu a on prawie nic nie idzie . tyle o ile , do tego potrafi strzelić bum .... i jedzie dalej .... tak w skrócie mówiąc , czasem tez jak by przerywał , myslałem ze to filtr powietrza ale nie , co poradzicie ??
wymieniłem cewkę, gumę pod całym wtryskiem ta łącząca kolektor. ... bo stara szlak trafił myślałem ze to jest jednak nie ... nie mam już pomysłów
Licze na pomoc bo strach jechac gdzie kolwiek ....
termostat - okevil666 pisze:ja bym sprawdzał po kolei:
termostat
czujnik temperatury
lewe powietrze
wtryski
głowica czy czasem nie pęknięta
bierze ci olej??
masz ser pod korkiem do zbiornika z chłodnicy?
czujnik temp - pokazuje 100stopni pod wieczor niby te 70-80
wtryski jak sprawdzić ??
lewe powietrze jak sprawdzić ??
głowicą ok
oleju nie bierze zero wycieków , bylem u kol sprawdził mi uszczelkę pod głowicą niby ok
może to jakiś czujnik ?? sonda ?? bo czasem strzelić lubi , hmm kable świecę ??
podepne pod komputer jutro , zobacze co z bledami ....
ma ktos jeszcze jakis pomysł ??
mam jeszcze pyt. z kąd wziasc linki do elektrycznych szyb ??
temp powinieneś mieć 90 stopni pi razy drzwi do 10 min po włączeniu samochodu aż do wyłączenia,jasiu28 pisze: termostat - ok
czujnik temp - pokazuje 100stopni pod wieczór niby te 70-80
głowicą ok
lewe powietrze sprawdzisz jak obejrzysz wszystkie ruły prowadzące powietrze z filtra, może gdzieś jest pęknięta i łapie "lewe" powietrze
wtrysk jedź do kolegi sprawdzić
czujniki ci wykryje na vagu, sonde ci sprawdzą tam gdzie ci będą vaga podłączać (chyba, u mnie tak mam
świece wyjmij i zobacz jak wyglądają, może domagają się wymiany, kable jak nie mają przebicia to nic im nie ma
hmm a te wężyki co idą do tej kopolki od dolotu . co jest na wtrysku muszą być tam opaski bo poruszałem nimi i chwile lepiej szedł ... co o tym myślicie
jeszcze mam pytanko mam sportowe zawieszenie czerwone amory i zielone sprężyny , mam koła 14 na profilu 70 /185 i trze mi na zakrętach o błotnik , co zrobić ?? młotek gumowy ? da rade je wyklepać na zewnątrz ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
