Witam!
wiem ze to nie jest forum dla Passatów ale nie wiem gdzie sie zwrócic o pomoc i porady, wiec bede wdzięczny jak ktos mi odpisze i doradzi w tym temacie ..a wiec moze opisze w czym jest problem ...
Pierwsza wymiana oleju w skrzyni po 127000 km
wsteczny troche slizga od przebiegu jakies 120000 jlepiej działa jak olej jest zimny a jak sie zagrzeje to mocniej slizga obecny przebieg 154000
[ od niedawna jak sie duzo naprawde duzo w korkach postoi to przy przelaczaniu z N na D szarpnie autem do przodu tak jakby szybko sprzeglo puścić i wcisnac spowrotem
jak ostygnie to jest ok.
jeżdżąc po trasie nic sie zlego raczej nie dzieje,
najlepiej chodzi jak jest zimny plynnie i łagodnie ,super , a jak sie zagrzeje to troche szarpie np. po wyjechaniu z zakretu dam gazu to czuc takie udezenie lekkie.
Co o tym sądzicie ??? pozdrawiam
VW passat mam problem z automatyczna skrzynią co robic !!!
MARTINEZ1027
Zupełnie pierwsza?MARTINEZ1027 pisze:Pierwsza wymiana oleju w skrzyni po 127000 km
Nie znam przebiegów między serwisami tej skrzyni ale zazwyczaj jest to 30-60 tys. km.
Możesz rzeczywiście spróbować wymienić olej ale czy top coś da trudno powiedzieć. W sumie i tak powoli jest jego czas na wymianę. Zawsze to tańsze niż naprawa.
Musiałbyś przeprowadzić diagnostykę skrzyni w serwisie skrzyń (nie ASO), najlepiej jak najlepszym.
Wyciągnij bagnet - jesli go masz i zobacz kolor oleju, powąchaj go czy nie zalatuje spalenizną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
