Jak sprzężone są wentylatory klimy i chłodnicy silnika?
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » śr lip 21, 2010 23:11
Witam!
Sytuacja wygląda następująco. Mój kolega w Golfiku 3 z silnikiem 1Z i klimą ma sprzężony wentylator chłodnicy silnika z wentylatorem klimatyzacji, tzn. jeśli palcami zakręci wentylatorem chłodnicy silnika to obraca się jednocześnie went klimy. A w moim Golfie 3 też z kilmą tak się nie dzieje. Wentylator chłodnicy nie napędza wentylatora klimatyzacji. I teraz pytania.
Na jakiej zasadzie następuje sprzężenie obu wentylatorów? jest tam jakiś pasek klinowy czy coś? Jak się do tego wszystkiego dostać? Czy pomoże demontaż grila czy trzeba coś jeszcze demontować aby naprawić usterkę? Czy to że nie działa went klimatyzacji może mieć wpływ na jej chłodzenie?
Przyznam że wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, dopiero dzisiaj.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lip 21, 2010 23:18
jest jeden tylko silnik, który za pomocą cienkiego paska napędza drógi wiatrak :grin:
[ Dodano: Sro Lip 21, 2010 23:20 ]
paweł_ek pisze:Wentylator chłodnicy nie napędza wentylatora klimatyzacji. I teraz pytania.
to barkuje Ci paska, załóż i po sprawie
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 23:20 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lip 21, 2010 23:21
Nie wiem jak w AFN-ie (nie jestem przy ETCE) ale w 1Z jest tam pasek, w zasadzie wymienialny po całkowitym demontażu przodu aż do chłodnic włącznie; jednak mając sporo zręczności można ten pasek założyć bez tegoż demontażu. Należy umiejętnie założyć go, przekładając między śmigłami
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » śr lip 21, 2010 23:35
Zico63b pisze:w zasadzie wymienialny po całkowitym demontażu przodu aż do chłodnic włącznie
kurcze to mnie teraz zmartwiłeś, przecież to jest od z****** roboty zapewne. A czy ktoś byłby tak dobry i podał numer tego paska? żebym wiedział o co w sklepie pytać.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw lip 22, 2010 00:06
paweł_ek pisze:kurcze to mnie teraz zmartwiłeś, przecież to jest od z****** roboty zapewne.
eeee tammm...tylko troszeczke;)
Obrazek Obrazek
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw lip 22, 2010 01:07
ja w aft 1,6 mam fabrycznie największa chłodnice czyli z klekota i mam pasek i 1 silnik na dwa wentyle
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » czw lip 22, 2010 01:16
a jak to w końcu jest z tym chłodzeniem? czy działanie tego wentylatora ma duży wpływ na działanie klimy? bo roboty z wymianą paska jest aż za dużo :panna:
Mavrick, dzięki za fotki i za pocieszenie :helm:
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 01:19 przez paweł_ek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw lip 22, 2010 10:14
Nie ma sprawy:). Sprobuj (jezeli zdecydujesz sie na zalozenie paska) zrobic tak jak napisal kolega Zico63b.
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » czw lip 22, 2010 23:11
Dzięki koledzy za pomoc, wiem o co kaman. Lecą plusy :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
