zacisk
naprawa21
zacisk
Post autor: naprawa21 » śr lip 21, 2010 22:04
witam mam golfa 4 1,4 16v z 1999r
musze wymienić zacisk tylni ma zerwaną gume na tłoczku mam pytanie jak to szybko i fahowo wymienić
i jak z odpowietrzeniem
naprawa21
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lip 21, 2010 22:14
Jak będziesz wymieniał cały zacisk, to wystarczy dwie śruby na klucz 13 wykręcić i zacisk ściągnąć. Zacisnąć elastyczny przewód hamulcowy, żeby płyn nie ściekał. Potem wykręcić przewód zdemontować linkę ręcznego hamulca, założyć nowy zacisk, linkę hamulca ręcznego wkręcić przewód zaciągnąć zacisk z przewodu elastycznego i klasycznie odpowietrzyć hamulec nie zapominając o ewentualnym uzupełnieniu płyny hamulcowego.
Całą operacje wykonasz na podnośniku do wymiany koła jaki powinieneś mieć w aucie.
Ducati Monster 696+
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » śr lip 21, 2010 23:22
kolego jesli jest tylko zerwana guma na tłoczku to kup zestaw regeneracyjny tłoczka i go wymien ... po co odrazu cały zacisk wymieniać???
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
zikr6
Post autor: zikr6 » czw lip 22, 2010 12:10
Trzeba pamiętać że są 2 rodzaje hamulców system Lucas i Bosch.Zwróć uwagę gdy będziesz kupował zestaw naprawczy
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 12:12 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
naprawa21
Post autor: naprawa21 » czw lip 22, 2010 18:06
mam pytanie jak odpowietrzać na odpalonym silniku czy nie
i czy musze odpowietrzać wszystkie koła
naprawa21
zikr6
Post autor: zikr6 » czw lip 22, 2010 21:29
Nie musisz odpowietrzać wszystkich kół,tylko to gdzie wymieniałeś zacisk.Możesz odpowietrzać na właczonym
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 22, 2010 22:05
zikr6 pisze:Nie musisz odpowietrzać wszystkich kół,
o ile dopilnujesz płyn w zbiorniczku . Ja zatykam odkręcony przewód hamulcowy gumowym kapturkiem zdjętym z odpowietrznika,zazwyczaj pasuje.Zwróć szczególną uwagę przy wkładaniu tłoczka w nową gumkę,czasem lubi się podwijać.Posmaruj,łatwiej się wśliźnie.
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 22:07 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomek92070
Post autor: Tomek92070 » czw lip 22, 2010 22:08
ja dzis odpowietrzalem swoje hamulce..robilem to na zgaszonym silniku..robilem na wszystkich 4 kolach bo wymienialem wszystkie tarcze.. :grin:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 22, 2010 22:20
Tomek92070 pisze: bo wymienialem wszystkie tarcze..
przy wymianie tarcz nie trzeba odpowietrzać układu,chyba że wymieniłeś płyn przy okazji .
Tomek92070
Post autor: Tomek92070 » czw lip 22, 2010 22:46
to zycze Ci powodzenia bez odpowietrzania...wezyki wisialy normalnie bez zatykania a po zalozeniu wszystkiego pedal lecial do konca...bez odpowietrzenia sie nie obejdzie :grin:
PS: a i wymiana klockow byla
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 22:47 przez Tomek92070, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 22, 2010 23:08
Tomek92070, To przy wymianie tarcz odkręcałeś przewody hamulcowe ? :goof:
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » pt lip 23, 2010 00:08
Tomek92070 pisze:to zycze Ci powodzenia bez odpowietrzania...wezyki wisialy normalnie bez zatykania a po zalozeniu wszystkiego pedal lecial do konca...bez odpowietrzenia sie nie obejdzie :grin:
ale kolego pierdoły piszesz :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Przy wymianie tarcz i klocków nie zapowietrzysz układu hamulcowego. po wymianie pedał będzie miękki przez kilka wciśnięć, gdyż tłoczki są cofnięte do tyłu ( co musiałeś sam zrobić ) by wyjąc zacisk z jarzma i włożyć go spowrotem na nową tarczę.. po wymianie wystarczy nacisnąć kilka razy pedał hamulca tłoczki zbliżają się spowrotem do tarczy a pedał hamulca zrobi się spowrotem twardy..
Następnym razem zastanów sie co piszesz
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 00:08 przez Przem_sd, łącznie zmieniany 1 raz.
mkI- 1.3-sprzedane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
