świszcze
no to jeszcze pytanie którą stronę nazywasz prawą stroną
być może pasek alternatora/wspomagania, lub alternator/pompa wody/pompa wspomagania jak kręcisz kierownicą dzwięk się nie zmienia ?
Wg. mnie przyczyn moze byc kilka.
Proponował bym sprawdzic czy rolka od rozrządu nie piszczy / świszczy wlasnie podczas pracy silnika na luzie jak i przy przyspieszaniu . Miałem podobny problem ze mi cos piszczało , zdjelismy z kolegą rolke i było wszystko jasne ze to ona wydawała taki dźwięk .
Podobnie jak niektore rolki np. na pasku klinowym (alternator itp)
Dlugo masz tego golfa ? Wymieniałas rozrząd ? jesli nie to lepiej wymienic
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 20:08 przez koperson, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
