Prosze o jakies sugestie jak zdemontowac kolektor ssacy, chodzi o wewnetrzne sruby
Chcialem sciagnac wydechowy by bylo latwiej ale okazalo sie ze trzyma sie on na 8 szpilkach a mi udalo sie odkrecic tylko 6, mam problem z gornymi wewnetrznymi szpilkami
Wyglada wiec na to ze da razde sciagnac ssacy nie demontujac wydechowego
Kiedys to odrecalem ale mialem glowice na wierzchu
Demontaz kolektora ssacego w RPku 1.8
musisz z wydechowego odkręcić tylko chwyt ciepłego powietrza, ssący trzyma się na 6 szpilkach pod imbus bodajże 6, najlepiej mieć kanał i długi klucz ze 100mm
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
chodzi ci pewnie o ta blache ktora podaje cieplo do filtra powietrza
idzie wlozyc klucz do tych srodkowych srub?
wydaje mi sie ze tam schodzil nizej kolektor ssacy i nie bylo dostepu do tych srub (kolektor je zaslanial)
mam jeszcze jedno pytanie - czy na kanalw eodnym pomiedzy kolektorem a glowica jest jakis oring?
z tego co zauwazylem uszczelka raczej tego nie uszczelnia
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 19:52 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala, da się to odkręcić bez zdejmowania wydechowego
jest tam nie tyle oring co taka gumowa tulejka z oringiem i ona uszczelnia, chyba 5zł kosztuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
