Witam, zamierzam zmienić silnik w caddym na 1.8pf z golfa mkII (obecnie 1.6 diesel).
Wiem, że trzeba przełożyć pompę paliwa tą koło baku, i przykręcić przy baku w caddym, ale po co jest ta druga pompa z MKII w baku? Jeżeli jej nie przełożę, będzie to chodziło?
Pytam, bo kiepsko będzie upchnąć tą pompkę w bak do caddiego...
[MKIcaddy] swap na 1.8pf, pytanie dot. pompy paliwa
andrzejf1989
- dan_25
na jednej pompie z mk II nie ma szans by to ruszyło
bo będzie chodziła na sucho , do tego układu w baku musi być pompa 1 bar która podaje paliwo do drugiej
proponuje ci załatwić bak z diesla i kupić jedną pompę z mk I GTI , ori używka lub podróbka [ ok 160 pln na allegro ]
pozdro
pozdro
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
