Jak podłączyć światełko w bagażniku ??
Miszon201
Post autor: Miszon201 » śr lip 21, 2010 15:52
Witam. Chcę zamontować parapety ze światełkiem ale nie wiem gdzie podłączyć bo seryjnie nie ma miejsca.
Gdzie znajde prąd i jak podłączyć wiązke do włącznika i światełka żeby działało jak należy czyli przy otwarciu klapy??
foto wiązki i włącznika
:D :) ;) StickerBomb zbombardował dach ;) :P :D
viewtopic.php?f=87&t=251883" onclick="window.open(this.href);return false;
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 21, 2010 15:58
jesli nie masz oryginalnie kabelka z 12 V to pozostaje podciągnąc od skrzynki z bezpiecznikami , prawym progiem pod tylną kanapą do żaróweczki , a drugi kabelek od żaróweczki poprzez wyłącznik do masy , byle jaka śróbka do blachy karoserii
withanight
Post autor: withanight » śr lip 21, 2010 18:12
w moim golfie w miejscu gdzie fabrycznie wisi apteczka( pod tą tapicerka) mialem wolne konektory (tak jak by były pod lampke przyszykowane + i masa) ale czy one konkretnie sa pod lampke to nie wiem. Wiem ze bez sprawdzenia nie powinno sie niczego podlączac ale tak zrobilem i działa. Zrobilem na "reczne" wlaczanie a nie automatycznie po otwarciu bagażnika
mate64
Post autor: mate64 » śr lip 21, 2010 18:47
poszukaj w okolicach lewego słupka C, powinna być tam wtyczka, dosyć charakterystyczna, masz ją w wiązce na zdjęciu to ta biała z obcietymi kablami.
Podłączasz to tak: czerwono biały (lub czerwony dobrze nie widze) i brązowo biały do lampki, brązowy i brązowo-biały z wąskimi wsuwkami do przełącznika. Przełącznik masz niekompletny, brakuje jednego pinu (można go niechcący wydłubac). Jeśli nie masz wiązki to ciągniesz kabel od stałego + a mase bierzesz skądkolwiek.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
withanight
Post autor: withanight » śr lip 21, 2010 21:25
http://www.vwgolf.pl/porady/jak-zainsta ... olf-mk-ii/
ciekawy materiał i na temat
Miszon201
Post autor: Miszon201 » pt lip 23, 2010 15:24
wczoraj wybebeszyłem całe autko, wtyczka została znaleziona, brakujacy pin też dziś składam wszystko do kupy zatem podłącze światełko w parapecie i dam znać jak wyszło dzieki wszystkim za pomoc :)
[ Dodano: 23 Lip 2010 23:42 ]
światełko zamontowane, podłączone i wszystko działa jak trzeba :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 15:26 przez Miszon201, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
