Oświetlenie bagaznika
Martino325
Post autor: Martino325 » śr lip 21, 2010 15:29
Pytanie gdzie szukac usterki nie swieci mi lampka w bagazniku :( wczesniej zanim calkiem zgasla swirowala tzn zazyla sie migala itp nadmieniam ze zarowka jest ok kabelki tez nie uszkodzone nie jestem elektrykiem wiec pytam gdzi "kopac" zeby to naprawic bo to przydatne oswietlenie :)
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » śr lip 21, 2010 15:38
mialem cos takiego u siebie
u mnie to byla wina wlacznika ktory jest zamontowany w zamku klapy po prostu rudy go zjadl i nie laczyl akurat mialem drugi zamek wstawilem i wszystko jest ok
zdejmij pokrywe plastikowa od klapy i tam masz do zamka podlaczone kable na 2 piny chyba jak zlaczysz je to powinno swiecic
ogolnie to w zamku jest czujnik i z tego co pamietam to nie jest on wymienialny
pozdro
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 21, 2010 15:41
palibrzuch pisze:ogolnie to w zamku jest czujnik i z tego co pamietam to nie jest on wymienialny
Jest on wymienialny. Jest zamontowany na zatrzask. Tylko z dostępem to raczej do ASO. Ja wsadziłem inny podobny z elektronika. Trzeba było nieco go dopasować ale zdaje egzamin od pół roku.
Innym porodem problemów może być przerwanie instalacji w przelotce gumowej.
Martino325
Post autor: Martino325 » śr lip 21, 2010 15:44
OK tzn musze zdjac obudowe na klapie i szukac po kabelkach wielkie dzieki znajde chwile to to rozbiore i jakby co to bede dalej drazyl temat :) dz i pozdro
[ Dodano: 27 Lip 2010 19:45 ]
Swiatelko juz swieci:) Rozebralem ten czujnik, poskrobalem styki zlozylem i dziala dz za pomoc ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
