zmiana przodu z 239mm na 280mm
mavric
Post autor: mavric » śr lip 21, 2010 09:10
Panowie i Panie.
Czy orientujecie się czy do widocznych na zdjęciach zacisków podejdą tarcze 280mm.
Zaciski pochodzą z Seata Toledo 2.0 o oznaczeniu AGG bodajże. I czy te zaciski podejdą pod zwrotnice z golfa III - planuje zakupić takie z golfa 1.8 (90KM).
I jeszcze jedno pytanie - czy jest różnica między zwrotnicami pod hamulce z ABS'em i bez niego ? :-k
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » śr lip 21, 2010 19:56
różnica w zwrotnicach jest tylko że między 239 a 280
a jest taka że 239 mają zintegrowane w sobie jarzma a 280 mają odkręcane, by założyć 280 potrzebujesz całe zwrotnice, jarzma i zaciski oczywiście tarcze,klocki. Ten zestaw ze zdjęcia wyglądają mi na 256mm różnią się od 280 tylko jarzmem
mavric
Post autor: mavric » czw lip 22, 2010 11:00
czyli szukać muszę zwrotnic z odkręcanymi jarzmami, z piastami na 4 śruby z golfa np. 1.8 albo 1.9 TD/TDI?
Nie ma żadnej różnicy w wydajności tych zacisków pod 256mm a pod 288mm? Różnią się one jarzmami tylko i wyłącznie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
