Kabelek do elektrozaworu
kahn91
Post autor: kahn91 » wt lip 20, 2010 21:56
Mam mały problem. Podczas ustawiania kontu wtrysku niechcący zahaczyłem o kabel od elektrozaworu i zmasował się i teraz podczas przekręcenia stacyjki elektrozawór nie otwiera się. Czy jest od tego jakiś bezpiecznik czy coś... Miał ktoś taki problem?
glus
Post autor: glus » śr lip 21, 2010 09:18
Sprawdz miernikiem czy jest napiecia na kablu,jesli nie ma to szukaj uszkodzenia.
kahn91
Post autor: kahn91 » śr lip 21, 2010 21:04
no niema a jak połącze na stałe pod + to zapala...
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
glus
Post autor: glus » czw lip 22, 2010 22:45
Do sprawdzenia przekaznik i kable nie pamietam numeru przekaznika, poszukaj w necie.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
jaaano
Post autor: jaaano » pn sie 02, 2010 20:07
Kostka stacyjki poszła :grin:
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
glus
Post autor: glus » pn sie 02, 2010 21:21
Doszedles po kablach?
kahn91
Post autor: kahn91 » wt sie 03, 2010 22:36
Okazało się tylko, że bezpiecznik. W razie jak ktoś by miał kłopot to bezpiecznik nr 15 nie niezależnie od rodzaju skrzynki.
Wróć do „TDI”
