montaz kopertowek problem
adrian43
Post autor: adrian43 » wt lip 20, 2010 21:10
che polaczyc kopertowkei mam elektryke szyby lusterka w golfie III i robie to tak okrecam ta kostek duza okragla podlaczam sie jednym kablem pod kabel brazowo zolty a drugim pod czerwono bialy w tej kostce okraglej odkrecanej i mi nie swieci to jak mam to podalczyc??robie to po strone pasazera
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 22:25 przez adrian43, łącznie zmieniany 1 raz.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt lip 20, 2010 22:34
po stonie kierowcy ci świeci jak podłączysz pod brązowo- żółty?? po pasażera musisz podpiąć się pod zielono- żółty (jak dobrze pamiętam) najlepiej jakbyś wiedział jakie kable idą do krańcówki
adrian43
Post autor: adrian43 » wt lip 20, 2010 23:00
strony kierowcy nie ruszalem jescze . a po pasazera mowisz ze zielono zolty?
[ Dodano: 20 Lip 2010 23:08 ]
zielono zoltego nie mam w ogole patrzylem wlasnie kurde nie wiem jak strone pasazera zrobic
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr lip 21, 2010 10:07
adrian43 pisze:strony kierowcy nie ruszalem jescze . a po pasazera mowisz ze zielono zolty?
to musisz odciagnąć osłone słupka i zobaczyć jakie kable idą do krańcówki, ja podpinałem się do kabla z krańcówki bo inaczej nie da rady
adrian43
Post autor: adrian43 » śr lip 21, 2010 11:08
ale ktora oslone slupka? ta co pasy sa? o tej oslonie mowisz?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr lip 21, 2010 12:10
adrian43 pisze:ale ktora oslone slupka? ta co pasy sa? o tej oslonie mowisz?
tak, dopiero wtedy zobaczysz jakie są kolory i wpinasz się w jeden z nich, ja jeden kabel od kopertówki pusciłem aż do progu i tam się wpiąłem
adrian43
Post autor: adrian43 » śr lip 21, 2010 18:17
dzieki dzis zrobilem po stronie pasazera kopertowke i dziala:) jutro bede robil po stronie kierowcy wpialem sie jak mowiles do krancowki na slupku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
