Podłączenie Intercoolera i wskaźnika temperatury oleju
Ree
Post autor: Ree » wt lip 20, 2010 18:31
Witam,
Jak w temacie, jedno z pytań - chyba prostsze - to podłączenie wskaźnika temperatury oleju - takie tam gównienko z allegro. Czy dobrze myślę że trzeba wpiąć tu gdzie pokazuje strzałka??
Dla uzupełnienia chce wpiąć +/- takie coś: http://allegro.pl/item1128448383_wskazn ... gauge.html
Druga sprawa to podpięcie rur od IC a chodzi mi dokładnie o to że jak obrócę tą flansze na kolektorze to pojawi się (tak mi się wydaje) problem z miejscem wskazanym przez strzałkę - na pewno już ktoś to przerabiał i był bym wdzięczny za podpowiedzenie jak się za to zabrać.
za wszelakie odpowiedzi i sugestie z góry dzięki
denu
Post autor: denu » wt lip 20, 2010 19:50
mam takie foto od siebie:
mk3: Obrazek a3: Obrazek
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lip 20, 2010 20:17
jeśli tylko czujnik ma taki sam gwint jak w miejscu które zaznaczyłeś strzałką to możesz się tak śmiało wpiąć
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Ree
Post autor: Ree » wt lip 20, 2010 20:34
denu, ja wiem jak wygląda podłączenie rur :) już widziałem nie jedno foto, ale czy mógłbyś wyjaśnić jak obszedłeś tą rurkę ?? ze strzałki?
[img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999750152_2.gif[/img]
Mój Indianer -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4217869#4217869
denu
Post autor: denu » wt lip 20, 2010 21:03
Hmmm u mnie wygląda tak jakby ta rurka była odczepiona od tej śruby i wisiała luźno. Na montaż IC zostawiłem auto znajomemu mechanikowi, więc dysponuję tylko fotami, może to Ci podsunie rozwiązanie.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ree
Post autor: Ree » czw lip 22, 2010 12:33
denu, dzięki za foty, dają mi pewien obraz ale nie rozwiązują problemu ominięcia tego węża...
Serio nikt nie miał z tym problemu?? czy to tylko mój wymysł?
Maślak
Post autor: Maślak » czw lip 22, 2010 13:13
odkręc mocowanie tej rurki, odchyl lub podegnij ile trzeba dorób nowe mocowanie i po krzyku. tylko uważaj żeby nigdzie zamocno jej nie zgiąć bo to doprowadzenie oleju do turba i tam jest cisnienie zebys średnicy nie zmniejszył. to chyba najlepsze rozwiązanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
