Wyskakuje 2 bieg przy szarpnięciu silnika
Jak w temacie, mam problem z 2 biegiem przy dodaniu gazu lub puszczeniu gdy szarpnie się silnikiem wyskakuje mi 2 bieg, na innych tak niema, co może być przyczyną??
Moja Srebrna strzała ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182960
spawacz
adkius co ty bredzisz , jakie sprzegielo to nie jestes automat, to sie synchronizator nazywa , i napewno on nie jest winny , alob poducha wybita, albo wypadla ktoras tulejka z wybierakow.
Dzięki panowie za odpowiedzi, żaden bieg nie zgrzyta synchronizatory są ok. Faktycznie na drążku zmiany biegu czuć lekki ruch jak by się bujnął silnik przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu tylko zastanawia mnie jedno czemu tylko 2 bieg wyskakuje ?? dziś zerknę na te poduszki silnika.
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 08:24 przez extrim, łącznie zmieniany 1 raz.
