Problem system bezpieczenstwa alarm
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » wt lip 20, 2010 09:39
witam, posiadam golfa z 2000roku nie ma otwierania zdalnego z pilotu,ale gdy raz włoze i przekrece kluczyk w drzwiach miga takie swiatełko i samochod jest zamkniety .
Myslałem ,ze wtedy ten system jest aktywny,ale specjalnie nie zamknąłem szyby i otworzyłem sobie go od srodka ,ale alarm w ogóle sie nie właczył gdzie szukać przyczyny???W instrukcji piszę ,ze powinny jeszcze mignac swiatła awaryjne przy zamykaniu ,a tak sie nie dzieje,tylko zapala się ta mała dioda przy rygielku blokującym .GDZIE mam szukać przyczyny,a może coś zle robię?
[ Dodano: 20 Lip 2010 16:55 ]
Nikt nie umie opowiedzieć na to pytanie???
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr lip 21, 2010 15:53
pawcio0000 pisze:Nikt nie umie opowiedzieć na to pytanie
Wsiądź do samochodu zamknij sie i pociągnij dzwignię otwierania maski :grin: Jezeli będzie cisza to nie masz alarmu . Lub jest uszkodzona syrena , bezpiecznik , okablowanie :grin: itp.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » śr lip 21, 2010 22:59
zrobie tak jak kolega mówi,ale rodzi sie ,nastepne pytanie czy ten golf moze nie miec fabrycznie tego alarmu??Jesli podniose maske i nic sie nie stanie to moze byc tak ,ze była montowana dioda ,ale tylko niektóre wersje miały ten alarm i w pozostałych wersjach było to montowane tylko dla odstraszenia???
Miętus89
Post autor: Miętus89 » śr lip 21, 2010 23:06
maski tylnej nie domknij , zamknij zamek i wtedy szarpnij , spróbuj ją otworzyć , też sie alarm powinien włączyć w sumie tak samo jak kolega powyżej napisał jest z maską
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lip 21, 2010 23:07
A jesteś w ogóle pewny, że masz alarm? Po mojemu to ty nie masz alarmu i tyle...
[ Dodano: 21 Lip 2010 23:09 ]
Masz tylko centralny zamek...
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 23:10 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » czw lip 22, 2010 17:11
mam zwykły kluczyk,nie scyzoryk w tym kluczyku jest guzik,ale tylko latareczka sie zapala ,gdy zamykam golfa (wkładam kluczyk do drzwi i raz przekrece to samochód sie zamyka i miga taka mała dioda przy rygielku który sie wtedy chowa ,gdy przekrece jeszcze raz samochód jest równiez zamkniety ,ale wspomniana dioda nie mruga.
Czym rózni sie wiec ten pierwszy tryb od drugiego i jak moge rozpoznac ,ze alarm jest ale np.zepsuty ????Wersja bez alarmu tez miała mrugajacą diodę??
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » czw lip 22, 2010 17:45
chłopie dioda była chyba w kazdym, czy z alarmem czy bez. jak masz zwykly kluczyk i wciskasz w nim przycisk i sie pali latarka to chyba logiczne ze jest to przycisk latareczki... do alarmu bys mial pilota lub scyzoryk!!!
a to jak drugi raz zamkniesz (tak jak by) auto to porpstu jest wylaczenie diody zeby nie mrugala.
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » czw lip 22, 2010 22:40
no i o taka odpowiedz mi chodziło,zreszta dowiedziałem sie dzisiaj ze mam wersje comfort i tam alarmu poprostu nie było,tylko centralny zamek ale ta dioda wprowadzała mnie w bład bo przecież kojarzy się z alarmem jeśli mruga!!!
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lip 22, 2010 22:50
No przecież wyżej ci pisałem że nie masz alarmu... To że masz taką wersję to o niczym nie świadczy... bo z tego co wiem to żadna wersja tego w standardzie nie miała, była to jedna z dodatkowych opcji. Najłatwiej sprawdzić czy masz centralkę, a nie sugerować się jakimiś diodami.
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » pt lip 23, 2010 17:34
a gdzie kolego jest usytuowana ta centralka w fabrycznym alarmie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
