jaki czujnik pod zegar vdo 10 bar
radarTDI
Post autor: radarTDI » pn lip 19, 2010 22:16
WITAM, MAM PYTANKO JAKI czujnik musze zastosować zeby działa mi zegar vdo 10 bar i kontrolka na liczniku???
czujnik w podstawie filtra mam taki
chciała bym miec wszystko na jednym czujniku
poocy PANOWIE :okej:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147232]mój parch:-)[/url]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lip 19, 2010 22:44
radarTDI pisze:
niemozliwe
radarTDI
Post autor: radarTDI » wt lip 20, 2010 21:44
jak niemozliwe jak czujniki vdo maja 2 wyjscia to po co one sa ????
adikus7
Re: jaki czujnik pod zegar vdo 10 bar
Post autor: adikus7 » wt lip 20, 2010 22:25
radarTDI pisze:czujnik w podstawie filtra mam taki
To jest czujnik od kontrolki ciśnienia oleju,widać na schemacie. :wink:
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 20, 2010 23:22
sa 2 czujniki cisnienie przed i po, zeby zrobic na wskazowke cisnienie tylko trojak i dodatkowy czujnik.
radarTDI
Post autor: radarTDI » śr lip 21, 2010 16:40
adikus7 pisze:
wiem do czego słuzy ten czujnik :jezor:
[ Dodano: 21 Lip 2010 16:43 ]
spawacz pisze:sa 2 czujniki cisnienie przed i po, zeby zrobic na wskazowke cisnienie tylko trojak i dodatkowy czujnik.
opcja z trójnikiem odpada bo nie ma miejsca i nie jest to silnik AFN.
Napisałam maila do producenta i sie da.
na jednym czujniku jest monometr i dioda w zegarach,problem tkwił w tym jaką wartosc wybrac zeby zapaliła sie kontrolka na zegarach w razie W (0,5 0,7 0,9 i 2 bary)
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » śr lip 21, 2010 19:50
hmm widzę tylko czujnik 0-5 bara/0.3 bara montowane w audi coupe/80/rs2 - 035 919 561 lecz wydaje mi się że są i 10 bar
są to czujniki podwójne czyli takie jak chyba ty potrzebujesz jeden styk idzie do licznika by nie piszczał że ciśnienie oleju niskie (0.3bar) a drugi idzie do wskaźnika dodatkowego vdo (0-5bar)
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 19:51 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
