Witam, mam taki problem (golf 1.8 pf 91r) otóż jak mam poziom oleju w normie silnik się dusi, rozkręca się tylko powoli dodające gaz, kopci na biało, spuściłem trochę olej 2 mm poznizej stanu min i jest ok jak reką odjął, co może być przyczyną? :/ kontrolka nie mryga, od razu gaśnie.
i mam też jeszcze jedno pytanie czy przy kupnie nowej pompy oleju jest od razu zawór ciśnienia oleju? cxzy trzeba oddzielnie szukac kupowac?
pompa oleju? zawór ciśnienia oleju?
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 22:06 przez przemeqqq, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
