problem ze sprzeglem
kropek1980
Post autor: kropek1980 » pn lip 19, 2010 15:21
witam
samochod:
golf 3 rocznik 1995 ABD z instalacja gazowa przejechane wedlugo licznika ok 180000km (pewnie ma o wiele wiecej)
problem:
od okolo pol roku w samochodzie gwizdze skrzynia biegow na 5 biegu. w czwartek tzn 16.lipca jechalem nad morze. cala droga przebiegala spokojnie samochod nie przekraczal 130km przy zjezdzie z autostrady i wrzuceniu na luz rozlegl sie straszny halas. po podjechaniu do mechanika okazalo sie ze sprzeglo wysiadlo. po rozebraniu zostal wymieniony docisk tarcza oraz lozysko na nowe HK 6486 odbyla sie jazda probna i wszystko bylo ok. po przejechaniu 300km w tym jakies 80 w korku z predkoscia ok 20km. znow przy zjezdzie z autostrady (tym razem max predkosc 110km) rozleglo sie znajome halasowanie. prawdopodobnie znow lozysko na sprzegle. do domu jakies 100km przejechane w wiekszosci na 5 biegu jedyny na ktorym nie bylo slychac lozyska !!
pytanie:
jak to mozliwe ze po tak szybkim czasie znow slychac lozysko na sprzegle. rozumie ze ow gwizdanie w skrzyni oznacza jej wymiane. jaki jest mniej wiecej koszt naprawy czy w ogole sie oplaca? i co moze byc przyczyna tak szybkiego zniszczenia lozyska?
sprzeglo:
http://allegro.pl/item1077455591_sprzeg ... aniej.html
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 15:25 przez kropek1980, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » pn lip 19, 2010 15:25
Na dobry początek sprawdź poziom oleju w skrzyni.
kropek1980
Post autor: kropek1980 » pn lip 19, 2010 15:29
a co jesli oleju jest za malo lub jest dobrze?
jhosef
Post autor: jhosef » pn lip 19, 2010 15:30
W skrzyni masz otwór kontrolny na klucz imbus 17. Oleju ma być do wysokości otworu.
kropek1980
Post autor: kropek1980 » pn lip 19, 2010 15:32
sam i tak nie spr bo po 1 nie mam pojecia gdzie jest ten otwor pod imbusa, po 2 nie mam kanalu a po 3 nie chce jezdzic co chwile do mechanika tylko jak juz to raz i jesli to bedzie w miare koszt naprawic i miec nadzieje ze wiecej sie to nie powtorzy
[ Dodano: 21 Lip 2010 11:22 ]
widze ze nikt nie moze mi wytlumaczyc dlaczego po raz drogi i po tak krotkim czasie siadlo lozysko w sprzegle.
ps. olej w skrzyni jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
