zapieczone sroby ;/
wojtass31
zapieczone sroby ;/
Post autor: wojtass31 » pn lip 19, 2010 13:22
Kto ma z was pomysł jak odkręcić jarzma od zwrotnic śruby są takie zapieczone ze nie da się wg ich ruszyć ;/ .Zwrotnice są wykręcone z samochodu to utrudnia wykręcanie pryskałem je wd40 płynem hamulcowym i nafta i nic ;/
Może ktoś z was ma jakiś pomysł
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn lip 19, 2010 13:27
Spróbuj je podgrzać jakimś palnikiem i uderzyć czymś w śrubę od góry żeby nalot na gwincie rozbić
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 19, 2010 13:31
wojtass31, klucz pneumatyczny ustawić na mały udar,żeby nie urwać i pyrkać powoli stopniowo zwiększając udar do czasu aż ruszy.
Zwykłym kluczem jest wysoce prawdopodobne,że śruba pęknie.
Śrubę zdziel kilka razy młotkiem w łeb :bajer:
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » pn lip 19, 2010 13:33
Jak się nie da sposobem spróbuj siłą... młotek i przecinak... swego czasu jak nie mogłem odkręcić takiej śrubki to założyłem klucz (dobry żeby nie "objechał" - mam takie made in ZSRR, niezniszczalne :)) podparłem o "glebę" i zacząłem auto z podnośnika spuszczać (podłożyłem klocek drewniany żeby za nisko nie spadło) i jakoś odkręciłem.
Pamiętaj że jak już puści to nie odkręcaj na siłę bo urwiesz, trochę do przodu, trochę do tyłu, trochę do przodu trochę do tyłu...
jhosef
Post autor: jhosef » pn lip 19, 2010 13:40
Stare indiańskie przysłowie mówi: "Nic na siłę, tylko młotkiem"
Młotek, pukać pukać pukać, podgrzanie i schłodzenie i puści. Najważniejsze to dobry klucz aby nie uszkodzić śruby.
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 13:41 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pn lip 19, 2010 13:41
nigol_jom pisze:Jak się nie da sposobem spróbuj siłą... młotek i przecinak... swego czasu jak nie mogłem odkręcić takiej śrubki to założyłem klucz (dobry żeby nie "objechał" - mam takie made in ZSRR, niezniszczalne :)) podparłem o "glebę" i zacząłem auto z podnośnika spuszczać (podłożyłem klocek drewniany żeby za nisko nie spadło) i jakoś odkręciłem.
Tylko ze zwrotnice z heblami mam wyciągnięte z auta. No spróbuje palnikiem może coś da
jhosef
Post autor: jhosef » pn lip 19, 2010 13:46
Przecinak tylko w ostatecznej ostateczności. Możesz kupić spray schładzający (np Castorama) Otoczenie śruby podgrzać same śruby schłodzić (rozszerzalność cieplna itp), młotek młotek i puści. Albo grzać samą śrubę.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pn lip 19, 2010 13:58
stare przysłowie mówi jak masz młotek łeb i spawarkę to wszystko da się zrobić :helm:
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pn lip 19, 2010 16:49
A czy taki minipalnik da rade ??
http://allegro.pl/item1092882451_lutown ... owosc.html
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pn lip 19, 2010 16:57
wojtass31 pisze:A czy taki minipalnik da rade ??
fajkę odpalić???
pewnie tak, i nic poza tym
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pn lip 19, 2010 17:07
tovdi1 pisze:
fajkę odpalić???
nic innego nie moge u siebie dostac to trzeba sprobowac czyms.
A tak wg lubisz dowalać każdemu byle co napisac i posty se nabijac
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 17:07 przez wojtass31, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pn lip 19, 2010 17:22
Daniel79 pisze:WD-40 i inne wynalazki niech się schowają przy .... Coca-coli :bajer: Byle ori,a nie podróbki.Podobno najlepsze działanie ma -tylko się nie śmiać-lekko podgrzana!!! Kiedyś,w jakieś auto-gazecie,widziałem porównanie środków penetrująco-smarujących. Wszystkie wymiękły właśnie przy Coli :helm:
tez to słyszałem ale nie wydaje mi się żeby cola albo pepsi dala rade ale spróbować mozna
golfik88
Post autor: golfik88 » pn lip 19, 2010 17:30
Daniel79 pisze:Coca-coli :bajer: Byle ori,a nie podróbki.Podobno najlepsze działanie ma -tylko się nie śmiać-lekko podgrzana!!!
zgadza sie, podgrzana cola dziala najlepiej na takie sprawy, pozniej dobry klucz, jakas przedluzka i moze pusci :) a jesli leb sruby by sie zdarl to najlepiej jest przyspawac jakas druga srube i za pomoca rurki badz czegos innego odkrecac ;)
jhosef
Post autor: jhosef » pn lip 19, 2010 17:35
Coca cola działa bo zawiera kwas fosforowy (ortofosforowy - zależnie od nomenklatury nazewnictwa). Kwas fosforowy jest substancją wchodzącą w reakcje z tlenkiem żelaza. Stąd jego działanie odrdzewiające. Jest stosowany jako składnik czynny odrdzewiaczy typu fosol. Jeśli chceci więc lać cole lepiej kupić fosol. Przynajmniej jest stężony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
