golf 3 1.9tdi 90ps problem z odpaleniem pilne, pomocy
maliniak03
Post autor: maliniak03 » pn lip 19, 2010 12:53
witam. zmieniłem silnik w golfie 3 1.9tdi i mialem 1z silnik a zmienilem na ahu, samochod nie odpalil na starym ani od nowego komputerze, czy jak wsadze pompe od 1z i stary komputer to go odpale? pilne!!!! samochod jest zagranica i te mechaniki z tad sa zatepi i wysylaja mnie do vw, pozdrawiam
Maliniak
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn lip 19, 2010 13:11
Masz kolego pewność że komp od AHU działa ? Wiązka jest identyczna w 1Z i AHU ?
[ Dodano: 19 Lip 2010 13:13 ]
Wogóle kręci silnik ? widać jak paliwo idzie do pompy ?
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
maliniak03
golf 3 1.9tdi 90ps problem z silnikiem
Post autor: maliniak03 » pn lip 19, 2010 13:17
lapie silnik na wolnych obrotach i gasnie, gdy dodam gazu wogle nie zlapie, przy boku silnika masz taka gruba wtyczke i w starym silniku na srodku bylo o 2 kable wiecej ale one nie ida na pompe i ida na czujniki z tylu silnika, paliwo na 100% idzie do pompy, a silnik wczesniej odpalal bo zdemontowalem go sam i odpalal, byl z rozbitego auta,
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 13:19 przez maliniak03, łącznie zmieniany 2 razy.
Maliniak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
